Golf schließt elektronisch nicht mehr auf.
ich habe aktuell ein Problem mit meinem Auto:
Ich kann das Auto ganz normal mit der Fernbedienung oder dem Knopf in der Tür verriegeln, aber nicht mehr aufschließen.
Auch von innen geht nur das Verriegeln, das Entriegeln klappt nicht mehr. Ich muss momentan jedes Mal den Schlüssel ins Schloss stecken, um das Auto zu öffnen – was auf Dauer ziemlich nervig ist.
Die Batterie vom Schlüssel scheint in Ordnung zu sein, da das Abschließen funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Was kann ich selbst noch prüfen, und was müsste ggf. in der Werkstatt gemacht werden?
Danke im Voraus für jeden Tipp!
4 Antworten
Bei einem ähnlichen Fehler an meinem Golf wollte mir der 🙂 erzählen, dass der Schlüssel defekt ist. Ich bin dann mal von Batterie "scheinbar in Ordnung" auf Batterie "durchmessen" umgeschwenkt und siehe da, ein Tausch der Batterie brachte Heilung.
Da ist in 90% der fälle schlicht die Batterie im Schlüssel leer. Wenn die Batterei fast leer ist machen diese Schlöüssel genau dieses Fehlerbild. Abschließen geht... aufschließen nicht.
