Golf "Join" Schubladen unter den Vordersitzen
ich bin grad am zusammen stellen eines neuen Golf "Join" da gibt es keine Möglichkeit mehr sie Schubladen unter den Vordersitzen zu Bestellen...!
Jetzt habe ich mal bei meinem Händler gefragt ob es möglich ist die als Ersatzteil zu kaufen und einzubauen, leider konnte der mir keine genaue Aussage dazu machen.
Weiß jemand ob es an den Sitzen irgendwas verändert wurde so das die Schubladen nicht mehr passen oder kann ich die nachträglich einfach einbauen?
Danke schon mal für eure Hilfe
Schönen sonntag noch
Man kann sie sogar selber einbauen! Ich hatte ursprünglich einen Feuerlöscher mitbestellt, der blöderweise auf der Beifahrerseite statt der Schublade angebracht wurde (was VW ja mal vorher hätte mitteilen können!).
Der Sitz wird durch das Entfernen der vier Schrauben an den Schienen gelöst. Dann einfach nach hinten kippen, die Kabel können alle dran bleiben. Eventuell ein oder zwei Kabelschellen entfernen, damit der Sitz besser bewegt werden kann. Danach die Schubladenhalterung in der Mitte einstecken (einfach mal dranhalten, man sieht sofort, wie das gesteckt werden muss) und an der vorderen Sitzkante befestigen. Dafür werden spezielle Schrauben (oder Nieten?) benötigt, die man mit der Schublade mitbestellen muss. Da ich keine zur Verfügung hatte, habe ich die Schubladenhalterung einfach mit zwei Uhu-Klebepads fixiert, das hält genauso gut wie anschrauben.
Anschließend die Schublade in die Halterung stecken bis es klickt und den Sitz auf den Sitzschienen wieder am Boden festschrauben. Fertig!
Wer wie ich einen Feuerlöscher hat, muss dessen Halterung erst entfernen, was schwierig ist, weil sie mit Nieten befestigt wurde. Diese kann man aufbohren. Dabei sollte unbedingt der Teppichboden gut abgedeckt werden, denn die Metallspäne verfangen sich gut in dem Filz, sodass man sie anschließend nur sehr schlecht wegsaugen kann.
Wer geräuschempfindlich ist und klappernde Gegenstände in der Schublade aufbewahren will, zum Beispiel eine Taschenlampe, der sollte die Schublade vor dem Einstecken mit selbstklebendem Filz auskleiden, also Boden und Seitenwände. Gibt es für wenig Geld im Baumarkt und lässt sich gut verarbeiten.
41 Antworten
Kann man nachträglich einbauen , kriege bei meinem eine Schublade nachgerüstet weil die bei der Auslieferung fehlten.
Teilenummer habe ich leider nicht, kosten um die 80-100 Euro pro Schublade plus Montage. Der Sitz muss raus um die Schublade unter dem Sitz befestigen zu können.
@asma2002 schrieb am 21. Januar 2018 um 12:10:07 Uhr:
Danke Dir, das freut mich das es klappt!
10/2017 entfall Schubladen Sitze
Ich hatte beim Angebot auch noch die Schubladen drin. Nun sind sie aber raus. Werde sie nicht nachrüsten lassen, weil wenn da Sitze ausgebaut werden müssen, lasse ich es. Bin nicht der Nachrüstfan.
Ich kriege die eine Schublade noch auf Kulanz :-) hätte ich bezahlen sollen, hätte ich darauf verzichtet.
@asma2002 schrieb am 21. Januar 2018 um 14:29:51 Uhr:
Darf ich fragen wann Du bestellt hast?
Ist kein riesiger Verlust. Ich bekomme kaum ein Mikrofasertuch da rein.
Praktisch ist das schon. Aber es ist kein Weltuntergang. Trotzdem schade.
2 Schokoriegel und ein Mikrofasertuch passen in die Ablage, das wars ;-)
@shooter2k4 schrieb am 21. Januar 2018 um 17:41:07 Uhr:
2 Schokoriegel? 😁
Das ist aber ne Menge.
Die Schublade ist praktisch für die Warnwesten, hab unter beiden Sitzen je eine Warnweste verstaut, wenn ich sie brauche ist sie schnell griffbereit.
Für die Warnweste gibt es doch extra das Fach in den Türen, dazu braucht man keine Schublade.
@zameck schrieb am 21. Januar 2018 um 20:06:33 Uhr:
Die Warnwesten will ich aber nicht ständig sehen, die Türfächer sind für tägliche Sachen gedacht wie Getränke und Hamburger.😁
oder Schokoriegel 😁
