Golf IV Transponder kaputt
Moin.
Wir haben beim Tausch des Schlüssels leider den Transponder kaputt gemacht, somit startet das Auto nicht mehr und zeigt Wegfahrsperre an.
Das ist der einzige Schlüssel, somit bekommen wir das Auto nicht weg.
Was kann man am Besten machen ?
Kommt jemand aus dem Osnabrücker Land und könnte den Login Code auslesen bzw könnte da helfen?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
20 Antworten
Da muss ein neuer Transponder angelernt werden. Ab Wegfahrsperre 3. Generation geht das nur noch bei VW mit online Anbindung an den Zentralrechner. Früher konnte man sich den 7 stelligen Code noch bei VW holen und den transponder mit VCDS anlernen. Die Zeiten sind vorbei.
@larry100 schrieb am 27. Juli 2022 um 23:29:08 Uhr:
Was das für blödsinn, Golf 4 mit Gen3 geht noch so über vcds anzulernen wenn man Logincodes hat.
hast du Original VCDS V1? Windows Laptop? hab Transponder und zur not kabel da und könnte es dir Remote anlernen....
ok, dann könnte ich dir ein Transponder und ein kabel senden und es via internt anlernen. du brauchst nur internet am Auto mit dem Laptop
Moin Leute
Ich hab ein ähnliches Problem
Golf 4 1.9 TDI
BJ 06/2003
Ich habe meinen Autoschlüssel verloren
Also zu VW geschleppt und neuen Schlüssel bestellt
Jetzt kam heute der Anruf das der neue Schlüssel nicht angelernt werden kann
Warum weiss keiner
Angeblich liegt das am Steuergerät
Aber das kann ja eigentlich nicht sein
Das Auto lief ja mit dem Alten Schlüssel immer ohne Probleme
Die haben mir jetzt angeboten ein neues Steuergerät einzubauen
Weiß jemand woran das liegen kann das der neue Schlüssel angeblich nicht angelernt werden kann
Danke schonmal
Arian
@Elias997 ja nur laptop....
@Ari89 vermutlich immo off. Kann ich dir remote helfen oder schickst alles her. Neues STG liegt jenseits von 500€......
@disi77 Vielen Dank. Anscheinend hat der gute Mann für den ich frage das schon hinbekommen.
Vielen Dank
Also ich war nochmal bei VW und hab direkt mit dem Werkstatt Mensch gesprochen weil die Telefonfrau das alles nicht so ganz weitergeben konnte
Es konnte keine Kommunikation mit dem Steuergerät hergestellt werden
Mir wurde angeboten eine Fehlersuche zu Starten
Kostenvorschlag 150 Euro
Ich hab dann gesagt nix da, keine große suche Starten
Das kann ja nichts großes sein
Erste mögliche Fehlerquelle ausschliesen
Die Sicherungen
Und siehe da
Die Sicherung auf Steckplatz 8 war defekt
In der Liste neben dem Sicherungskasten war auf Steckplatz 8 ein Schlüssel abgebildet
Die versuchen jetzt morgen nochmal ob das Steuergerät jetzt wieder läuft und sagen mir dann Bescheid
Ich werde berichten
Arian
