Golf GTD nicht alles ist LED
In meinem neuen GTD strahlt fast der ganze innenraum in weissem LED Licht. nur hat VW 4 Lampen normal gelassen, das geht garnicht: die beiden Sonnenblenden das Handschufach und der Kofferraum. Jetzt will ich die Leuchtmittel einfach gegen LED in Weiss austauschen, die Leuchten an den Sonnenblenden sind total easy zu wechseln, doch die Abdeckung im Kofferraum bekomme ich nicht ab, die im Handschuhfach auch nicht was mache ich falsch? Welche farbe benötigt man damit das zu den anderen ab werk verbauten LED passt? 4000k oder 6500k. Sonnenblende ist 37mm Sofitte, das habe ich schon rausgefunden.
den Wechsel vom Glühobst 🙂 zur LED habe ich bei meinem GTD auch vor, schau mal auf
hypercolor.de, da gibt es sogar einen Konfigurator (G 7, passt dann auch für GTD) !
Du bekommst gleich die richtigen Produkte angezeigt und wählst nur die Lichtstärke aus. Ich denke,
dass 4000 kelvin/neutralweiß am besten den Ton trifft. Es gibt auch noch kaltweiß u. warmweiß....
Da ich meinen GTD erst nächste Woche bekommen werde, kann ich dir für die Entfernung noch
keinen Golf-spezifischen Tipp geben. Aber bei Audi musste nur mittels Schraubendreher die Kunst-
stoffleuchte ein wenig nach hinten geschoben werden und dann konnte man sie herausnehmen.
Denke, dass sich da der Golf nicht unterscheidet....
Bei meinem Vorgänger (A4 Avant S-line) habe ich auch die komplette Innen- u. Tür-/Einstiegsbe-
leuchtung auf LED umgestellt. Das Modell 2009 war noch komplett mit Glühobst 'verstrahlt' 😁 !
Da ist der Golf ja richtig fortschrittlich 😛
Und hypercolor kann ich wirklich empfehlen, Top Qualität zum vernünftigen Preis und made in
Germany 😁 ! Die Checkwiderstände sind automatisch includiert, d.h. kein Flackern, Nachglühen und
dimmbar, keine Fehlermeldung (weder beim ex-Audi noch beim SEAT meiner Frau) !
Wolf GTD
209 Antworten
Original geschrieben von cyber81
Kann einer mal bitte eine kurze Zusammenfassung schreiben welche Leuchten nun für die Kosmetikspiegel, welche für das Handschuhfach und welche für den Kofferraum verwendet werden? Blicke da irgendwie nicht durch (ja, ich habe die erste Seite gelesen)... Am besten mit Bezeichnung (und Kelvin Angabe), und der optimalen (gut und günstig) Bezugsquelle... Ist sonst noch irgendetwas beim Einbau zu beachten? Codiert wie die Kennzeichenbeleuchtung müssen sie ja sicherlich nicht werden... 😉 aber was ist mit Widerständen? Sind die schon dabei? Vielen Dank und frohes Neues Euch!!
Einfach in diesem Thread eine Seite zurück blättern sollte nicht zu viel verlangt sein 😉
Ich habe ja geschrieben, dass ich die schon gelesen hatte... Alle haben dort anscheinend unterschiedliche Arten von unterschiedlichen Quellen eingebaut. 3x oder 6x, mit und ohne Widerstand... Diese Fragen hätte ich gerne geklärt... 😉 ist z.B. beim g7 ein Widerstand wegen Canbus notwendig?
Nein, Widerstände werden nicht benötigt. Das brauchst du nur bei sicherheitsrelevanten Leuchtmitteln wie Blinker, Kennzeichenbeleuchtung und sowas. Auch die Länge der Sofitten ist eher so ein Anhaltspunkt. Ein Millimeter mehr oder weniger lassen sich noch zurecht biegen.
Falls du mit 3x oder 6x die Anzahl der LED Chips meinst, dann kann man nur sagen, dass du dir welche raus suchen und dann die Breite messen musst. Der Einbau geht wirklich denkbar einfach.
Als Quelle kann ich nur Ebay empfehlen. Die Produkte bei Hypercolor erscheinen mir recht teuer.
Wenn dus 'originalgetreu' haben willst, braauchst du die VW-Verkleidungen in spiegelverkehrt (gibt's die überaupt?) dann das ganze verkabeln zur anderen seite rüber... Also so, dass es nicht gepfuscht aussieht, könnte sehr schwierig werden..
Original geschrieben von Ferrol
Habe mal eine Frage zum kofferraum...
Könnte man eigentlich die Kofferraumlampe auf der anderen Seite nochmal verbauen? für bessere Ausleuchtung? Oder wäre dies zu aufwendig?
Was meint ihr?
ja hätte es so original wie möglich ohne Fusch... naja vllt bastel ich mir wieder eigene Verkleidung aus MDF... dann dürften beide seiten gleich aussehen... die tage mal schauen ob das zu realisieren ist wie bei meinem IVer..
Ich habe ja geschrieben, dass ich die schon gelesen hatte... Alle haben dort anscheinend unterschiedliche Arten von unterschiedlichen Quellen eingebaut. 3x oder 6x, mit und ohne Widerstand... Diese Fragen hätte ich gerne geklärt... ist z.B. beim g7 ein Widerstand wegen Canbus notwendig?
Habe mir die vom Hypercolor bestellt. werde mich mal überraschen lassen. Ja sind vllt was teuer, aber wenn man dafür keinen Unterschied zwischen original und nachgerüsten sieht finde ich das besser als wenn ich mir paar 0815-Dinger bei ebay hole die dann vllt nur 1 Jahr halten.
Na genau das meinte ich ja...
Die hier Link sehen doch viel breiter aus, als die hier Link , oder die hier Link ...
Womit soll ich die größe denn vergleichen? Voher das Original herausnehmen?
Na genau das meinte ich ja...Die hier Link sehen doch viel breiter aus, als die hier Link , oder die hier Link ...
Das ist eine Frage wie Hell du es haben willst... Die erste ist sehr hell durch halt die 6 SMD´s/LED´s... würde aber mal sagen die anderen entsprechen ungefähr der Bauchweise die auch die Birnen haben die mom verbaut sind
Aber passen tun beide? Dann muss da ja ziemlich viel Platz sein... Welche Farbtemperatur sollten die denn haben, damit sie sich von der restlichen Beleuchtung im Innenraum nicht allzu sehr unterscheiden? 6000K oder doch eher 4500K?
Ja vom platz her dürften beide passen... glaube breiter als 20mm werden wird auch erste nicht sein mit den 6 Leuchten...
6000 / 6500
Ok, danke! Habe jetzt die Leuchten für die Spiegel und den Kofferraum zusammen. Werde mir die hier Link bzw. die hier Link holen. Sieht einer ein Problem? Jetzt fehlt mir nur noch ein Angebot für das Handschuhfach. Kann diesen Spezialsockel bei eBay einfach nicht finden. Habe auch schon festgestellt, dass er wohl W5W heißt, aber die LED-Leuchten sehen ja alle total unterschiedlich aus. Welche ist nun die Richtige?? Für eine kleine Hilfestellung wäre ich dankbar... 😉
Hallo cyber,
das könnte die hier sein. Kam etwas weiter unten im Werbbelaufband zufällig vorbei, als ich weitergestöbert habe.
http://www.hypercolor.de/Handschuhfach-LED-Lampe-fuer-Golf-7
Ich hab die gekauft, weil ich auch keine andere (billigere) gefunden habe
Und, hast Du sie schon eingebaut? Passt sie?
Original geschrieben von n1comitc
http://www.hypercolor.de/Handschuhfach-LED-Lampe-fuer-Golf-7Ich hab die gekauft, weil ich auch keine andere (billigere) gefunden habe
Nicht Passen wäre bei 12€ auch n bisschen bitter 😁 ne also passt 😉 musst -wie oben mal erwähnt- die metalabdeckung die über der jetzverbauten glühbirne sitzt beim Wiedereinbau, weglassen aber das stört ja nicht.
Und wo hast Du den Rest gekauft?
