Golf GTD hat "keine" Kraft
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo zusammen
Ich habe mir heute einen NEUEN Golf II 1988 70PS gekauft. Als ich gefahren bin ist mir aufgefallen das er über das ganze Drehzahlband keine Kraft hat! Es kommt kein räuchlein aus dem Auspuff auch wenn man die Reglerschraube ganz hinein dreht. Ich habe gesehen das die Einspritzpumpe ladedruckabhängig regelt. Ist eventuell dort der Fehler zu suchen?
35 Antworten
Aha, du meinst zum Beispiel den Luftfilter? Mann, das hätte mir auch in den Sinn kommen können!!!!!!! Schaue ich morgen gleich mal nach! Danke für den Hinweis!! Du ist es normal das die Ladedruckanzeige zittert??
Jap, kannst hingehen und den Schlauch abknicken oder eine höherwertige Anzeige verbauen, die macht das dann nicht.
Ich meine nicht nur den Luftfilter, sondern auch die verrohrung in den Luftfilterkasten rein, da kann unterumständen auch was sein.
MFG Sebastian
Wo liegt eigentlich die Scharaub für die einspritzmenge?
Oberhalb der Druckleitungen an der ESP, also wenn du davor stehst rechts. Eine Schlitzschraube gekonternt mit ner 13er Mutter. Eigentlich nicht zu verfehlen😉
MFG Sebastian
JA dann habe ich die richtige erwischt!! Die habe ich dann bis anschlag hinein gedreht. Das Standgas gind dann jedoch nicht mehr unter etwa 1000 U/min, obwohl ich die Leerlaufschraube auch ganz hinein gedreht habe. Von der Leistung merkte man kein Unterschied, jedoch kam Rauch aus dem Auspuff.......man konnte meinen ein alter Bulldozer hat die Arbeit auf genommen 😁 . Ich hab ja den 1,6L muss man da auch deutlich merken wenn der Lader einsetzt, weil beim Beschleunigen, ist das Drehmoment immer etwa gleich, auch im 1. Gang. Finde ich ein bischen komisch!
Eigentlich muss man den merken, aber der fängt langsam an zu schieben, nicht wie die neuen tds die auf einmal richtig dampf haben.
MFG Sebastian
