Golf 7 MJ2017 - Frontkamera nachrüsten
Hallo Zusammen,
ich benötige eure Hilfe.
Ich denke aktuell darüber nach bei meinem Golf 7 Highline MJ2017 Facelift eine Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme nachzurüsten.
Momentan habe ich LED-Scheinwerfer, Navi, ACC, Regen und Lichtsensor verbaut.
Was benötige ich für Teile um den Umbau zu realisieren:
-Frontkamera für Fahrassistenzsysteme MQB - Version 2 https://bit.ly/2CQv55a
-Kabelsatz für Frontkamera MQB https://bit.ly/2R23Qrt
-Neue Frontscheibe
-Neues Gehäuse/Kameraabdeckung?
-Blende als Heizung für Frontkamera 5G0862505 https://bit.ly/2AfRPcm
-Gateway?
-Kalibrierung der Frontkamera (lasse ich machen)
-Codieren der Assistenssysteme (kann ich selber machen)
Habe ich an alles gedacht bzw. sind das auch die Teile die ich benötige?
Ich habe bei meiner Recherche kein Gehäuse gefunden. Weiß jemand was ich da benötige?
Welche Fahrassistenzsysteme lassen sich mit diesem Umbau realisiere?
Lane Assist
Fernlichtassistent
Verkehrszeichenerkennung
Dynamisches Kurvenlicht?
Weitere?
Kann ich auch eine beheizbare Frontscheibe nachrüsten?
Viele Grüße, Michael
Für dyn. Kurvenlicht braugst du auch neue Scheinwerfer, soweit ich weiß. Beim Lane Assist fehlt dir dann noch der Schalter am Blinker-Hebel. (Geht auch ohne, ist dann aber etwas umständlicher zu aktivieren/deaktivieren)
Allein mit den von dir verlinkten Preisen kommst du auf ca. 300€. Frontscheibe nochmal ca. 150€ + Arbeit. Kalibrieren der Frontkamera wird auch nicht gratis sein. Keine Ahnung was die neuen Scheinwerfer kosten. Das ist insgesamt schon ein teures unterfangen.... aber wenn es dir das Wert ist.
162 Antworten
@Dj-T schrieb am 25. Feb. 2020 um 18:54:26 Uhr:
Geht nichtmal Schilder Erkennung?
nein, nur Light Assist (Fla)
@Dj-T schrieb am 25. Februar 2020 um 18:54:26 Uhr:
@hadez16 schrieb am 25. Februar 2020 um 18:43:57 Uhr:
Nein geht nicht. Die Kamera im Innenspiegel macht bei VW einzig und allein den einfachen FernlichtassistentenWas kann ich den mit der Cam noch ?
Du musst auch lesen was ich schreibe.
@IngoR7 schrieb am 23. Februar 2020 um 16:06:50 Uhr:
So Leute….will jetzt auch mal was sinnvolles hier beitragen😛…Kamera wurde gestern erfolgreich kalibriert, nachdem ich eeeeendlich den Fehler in der Codierung gefunden habe. Lag an nur einem mir nicht ganz nachvollziehbaren Häkchen ACC muss wohl gesetzt sein, obwohl ich nur den Front Assist habe….naja iss so, Hauptsache es läuft. Und siehe da, FLA und VZE funzt…juhu. Einzig der LA will nicht !! Folgendes habe ich gemacht :1. STG 17 (Schalttafel) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 4 / Bit 6 Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren
4. Byte 11 / Bit 1 Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren
5. STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
6. STG Lange Codierung -> Funktion 07
7. Byte 0 / Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
8. STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
9. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
10. Zugriffscode 20103 eingeben
11. STG Anpassung -> Funktion 10
12. Kanal - HCA_On_State auswählen (Einschaltezustand Spurhalteassisten)
13. Wert auf Einstellung über Menü setzen
14. Kanal - HCA_Warning_intensity auswählen (Warnungsintensität Spurhalteassisten)
15. Wert auf Auswahl über Menü setzen
16. Kanal - BAP_Personalisierung auswählen (Personalisierung BAP)
17. Wert auf nicht aktiviert setzen
18. Kanal - Personalisierung Eingrifszeitpunkt bei Kl.15 ein auswählen
19. Wert auf letzte Einstellung setzen
20. STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
21. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
22. Zugriffscode 19249 eingeben
23. STG Lange Codierung -> Funktion 07
24. Byte 0 / Bit 4 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren25. STG 5F (Informationselektronik) auswählen
26. STG Anpassung -> Funktion 10
27. Kanal - (49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP (Car_Funktion_List_BAP_Gen2)
28. LDW_HCA_0x19 auswählen
29. Wert auf Aktiviert setzen
30. Kanal - (21)-Fahrzeug Menü Bedienung (Car_Funktion_Adaption_Gen2)
31. menu_display_Lane_Departure_Warning auswählen
32. Wert auf Aktiviert setzen
33. Kanal - (23)-Fahrzeug Menü Bedienung (Car_Funktion_Adaption_Gen2)
34. menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high auswählen
35. Wert auf Aktiviert setzenWeiß jemand was ich falsch mache oder geht es eventuell nicht, wegen fehlender
Ausstattung/Steuergeräte etc.. ? siehe Scan . Oder was muss generell hierfür verbaut sein 😕
Scan ist identische Fehleraussage wie bei mir im Touran, FLA funktioniert nur Lane nicht, hast was rausgebracht?
@uwe_85 schrieb am 27. Februar 2020 um 11:17:49 Uhr:
Ausstattung/Steuergeräte etc.. ? siehe Scan . Oder was muss generell hierfür verbaut sein 😕Scan ist identische Fehleraussage wie bei mir im Touran, FLA funktioniert nur Lane nicht, hast was rausgebracht?
Ja, hab es hin bekommen...FLA, VZE und LA funzt jetzt alles so wie es soll. Schau mal im Stg. 17 Byte 16 ob Bit 5 gesetzt und Bit 7 nicht gesetzt ist. Das War bei mir der Fehler. Wichtig ! Busruhe abwarten.
Hallo, ich bin am Golf 7 FL 2017 die große Kamera am nachrüsten, laut Kufatec muß ein Kabel zum ACC gelegt werden um Canbus High und Low zu bekommen.
Als Alternative habe ich gelesen das an der Koppelstelle Fußraum schwarzer Stecker den Canbus (high=orange grau, low=orange braun) auch abgreifen möglich wäre, kann einer das bestätigen?
Gruß Armin
Hallo, 2 Kabel sollen als Canbus 1 ans Gateway gehen und dann 2 Kabel als Canbus 2 ans ACC.
Wird das Canbus 2 dann nicht benötigt?
Gruß Armin
Also ich musste bei der PDC Nachrüstung auch auf den Bus mit drauf, wollte eigentlich direkt ans Gateway aber da war quasi kein Rankommen, bzw. ich hab den Stecker zwar ab bekommen, aber da war nicht dran zu denken da was auszupinnen bzw. ein weiteres Kabel mit in den Kabelstrang zu bekommen (viel zu eng alles um da sinnvoll dran zu arbeiten).
Bin dann auch an der Koppelstelle im Fußraum mit drauf, hat ohne Probleme funktioniert.
@Armin-TR schrieb am 15. April 2020 um 19:31:37 Uhr:
Gruß Armin
Da musst du dir in den SLPs anschauen, welche Bus Systeme die Kamera benutzt. Es gibt ja Fahrwerks-Bus, Komfort-Bus, etc.
Stop!
Der Can Bus der A5 ist der Extentend Bus.
Der Bus 2 ist für die Kommunikation vom Stg 13 zur A5 (Fusion)
Also doch beides anklemmen.
Canbus 1 zum Gateway
Canbus 2 zum Acc im Motorraum ans Vw Zeichen
Gruß Armin
Hallo, eine gebraucht Frontkamera wurde beim Golf 2018 mit ACC nachgerüstet.
Im A5 steht noch folgender Fehler:
Grundeinstellung fehlt
Datenbus fehlende Botschaft
Tacho Fehlermeldung Verkehrszeichenerkennung nur eingeschränkt verfügbar,
und der Menüpunkt im Radio VZE Geschwindigkeitswarnung lässt sich nicht aktivieren.
Codiert wurde nach Onenote mit Obdeleven.
Da die Kamera die Schilder nicht erkennt, könnte sie defekt sein? oder kann sie ohne Kalibrierung die Schilder nicht erkennen?
(evtl. Fehler Verkabelung?)
Für jeden Tipp Danke ich euch
