Golf 7 MJ2017 - Frontkamera nachrüsten
Hallo Zusammen,
ich benötige eure Hilfe.
Ich denke aktuell darüber nach bei meinem Golf 7 Highline MJ2017 Facelift eine Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme nachzurüsten.
Momentan habe ich LED-Scheinwerfer, Navi, ACC, Regen und Lichtsensor verbaut.
Was benötige ich für Teile um den Umbau zu realisieren:
-Frontkamera für Fahrassistenzsysteme MQB - Version 2 https://bit.ly/2CQv55a
-Kabelsatz für Frontkamera MQB https://bit.ly/2R23Qrt
-Neue Frontscheibe
-Neues Gehäuse/Kameraabdeckung?
-Blende als Heizung für Frontkamera 5G0862505 https://bit.ly/2AfRPcm
-Gateway?
-Kalibrierung der Frontkamera (lasse ich machen)
-Codieren der Assistenssysteme (kann ich selber machen)
Habe ich an alles gedacht bzw. sind das auch die Teile die ich benötige?
Ich habe bei meiner Recherche kein Gehäuse gefunden. Weiß jemand was ich da benötige?
Welche Fahrassistenzsysteme lassen sich mit diesem Umbau realisiere?
Lane Assist
Fernlichtassistent
Verkehrszeichenerkennung
Dynamisches Kurvenlicht?
Weitere?
Kann ich auch eine beheizbare Frontscheibe nachrüsten?
Viele Grüße, Michael
Für dyn. Kurvenlicht braugst du auch neue Scheinwerfer, soweit ich weiß. Beim Lane Assist fehlt dir dann noch der Schalter am Blinker-Hebel. (Geht auch ohne, ist dann aber etwas umständlicher zu aktivieren/deaktivieren)
Allein mit den von dir verlinkten Preisen kommst du auf ca. 300€. Frontscheibe nochmal ca. 150€ + Arbeit. Kalibrieren der Frontkamera wird auch nicht gratis sein. Keine Ahnung was die neuen Scheinwerfer kosten. Das ist insgesamt schon ein teures unterfangen.... aber wenn es dir das Wert ist.
162 Antworten
Was alles gemacht wurde weiß ich leider nicht, es wurde bei meinem ?? gemacht!
Ich gehe mal davon aus die wissen was sie tun, der Techniker wo das mit angeleitet hat weiß schon was er macht.
Vcds ist mir schon ein Begriff und ich weiß sogar was man damit machen kann.
Besitzt du eins?
Ich würde da selber nix machen. Bring das Auto wieder zum 🙂 und lass es da überprüfen. Die wissen da ja was sie tun. 😛 Alles andere ist stochern im Nebel.
Deswegen soll er mal ein Scan machen, es kann alles mögliche sein.
Aber wenn die einen so vom Platz schicken, dann mal gute Nacht
@Golfi30 schrieb am 23. Feb. 2020 um 10:42:42 Uhr:
Das habe ich mir auch direkt gedacht...
Also ich besitze keins! Aber ein Arbeitskollege hat eins!
Das Problem ist der Techniker hat die nächsten zwei Wochen Urlaub und dann eine Fortbildung! Sie haben bis Freitag Abend daran gearbeitet! Er möchte das natürlich wenn er wieder da ist noch Fertig machen! Ich habe jetzt mein Auto zum Glück wieder bekommen, weil als Leih Wagen hatte ich einen Q2 da ist mir mein Golf schon lieber!
Also wenn er sich das ganze eh nochmal anschaut, was fragst du den dann überhaupt schon, wenn du selbst keine Möglichkeit hast nachzusehen und eh warten musst auf den.
Ich Frage weil es ja sein könnte das jemand einen Tipp hat wo er ansetzen könnte...
Ohne vernünftige Infos.... Nur Glaskugel
So Leute….will jetzt auch mal was sinnvolles hier beitragen😛…Kamera wurde gestern erfolgreich kalibriert, nachdem ich eeeeendlich den Fehler in der Codierung gefunden habe. Lag an nur einem mir nicht ganz nachvollziehbaren Häkchen ACC muss wohl gesetzt sein, obwohl ich nur den Front Assist habe….naja iss so, Hauptsache es läuft. Und siehe da, FLA und VZE funzt…juhu. Einzig der LA will nicht !! Folgendes habe ich gemacht :
1. STG 17 (Schalttafel) auswählen
2. STG Lange Codierung -> Funktion 07
3. Byte 4 / Bit 6 Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren
4. Byte 11 / Bit 1 Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren
5. STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
6. STG Lange Codierung -> Funktion 07
7. Byte 0 / Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
8. STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
9. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
10. Zugriffscode 20103 eingeben
11. STG Anpassung -> Funktion 10
12. Kanal - HCA_On_State auswählen (Einschaltezustand Spurhalteassisten)
13. Wert auf Einstellung über Menü setzen
14. Kanal - HCA_Warning_intensity auswählen (Warnungsintensität Spurhalteassisten)
15. Wert auf Auswahl über Menü setzen
16. Kanal - BAP_Personalisierung auswählen (Personalisierung BAP)
17. Wert auf nicht aktiviert setzen
18. Kanal - Personalisierung Eingrifszeitpunkt bei Kl.15 ein auswählen
19. Wert auf letzte Einstellung setzen
20. STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
21. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
22. Zugriffscode 19249 eingeben
23. STG Lange Codierung -> Funktion 07
24. Byte 0 / Bit 4 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
25. STG 5F (Informationselektronik) auswählen
26. STG Anpassung -> Funktion 10
27. Kanal - (49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP (Car_Funktion_List_BAP_Gen2)
28. LDW_HCA_0x19 auswählen
29. Wert auf Aktiviert setzen
30. Kanal - (21)-Fahrzeug Menü Bedienung (Car_Funktion_Adaption_Gen2)
31. menu_display_Lane_Departure_Warning auswählen
32. Wert auf Aktiviert setzen
33. Kanal - (23)-Fahrzeug Menü Bedienung (Car_Funktion_Adaption_Gen2)
34. menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high auswählen
35. Wert auf Aktiviert setzen
Weiß jemand was ich falsch mache oder geht es eventuell nicht, wegen fehlender
Ausstattung/Steuergeräte etc.. ? siehe Scan . Oder was muss generell hierfür verbaut sein 😕
@IngoR7 schrieb am 23. Feb. 2020 um 16:6:50 Uhr:
Ja, dies ist so 😉
Guten Abend,
Ich habe eine Golf 7 Variant Bj 12/18.
Meine Kamera ist ein Teil des Rückspiegels kann mir jemand sagen ob ich damit line assist ermöglichen kann?
Nein geht nicht. Die Kamera im Innenspiegel macht bei VW einzig und allein den einfachen Fernlichtassistenten
@hadez16 schrieb am 25. Februar 2020 um 18:43:57 Uhr:
Was kann ich den mit der Cam noch ?
Geht nichtmal Schilder Erkennung?
