- Golf
- Golf 7
- Golf 7 MJ2017 - Frontkamera nachrüsten
Hallo Zusammen,
ich benötige eure Hilfe.
Ich denke aktuell darüber nach bei meinem Golf 7 Highline MJ2017 Facelift eine Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme nachzurüsten.
Momentan habe ich LED-Scheinwerfer, Navi, ACC, Regen und Lichtsensor verbaut.
Was benötige ich für Teile um den Umbau zu realisieren:
-Frontkamera für Fahrassistenzsysteme MQB - Version 2 https://bit.ly/2CQv55a
-Kabelsatz für Frontkamera MQB https://bit.ly/2R23Qrt
-Neue Frontscheibe
-Neues Gehäuse/Kameraabdeckung?
-Blende als Heizung für Frontkamera 5G0862505 https://bit.ly/2AfRPcm
-Gateway?
-Kalibrierung der Frontkamera (lasse ich machen)
-Codieren der Assistenssysteme (kann ich selber machen)
Habe ich an alles gedacht bzw. sind das auch die Teile die ich benötige?
Ich habe bei meiner Recherche kein Gehäuse gefunden. Weiß jemand was ich da benötige?
Welche Fahrassistenzsysteme lassen sich mit diesem Umbau realisiere?
Lane Assist
Fernlichtassistent
Verkehrszeichenerkennung
Dynamisches Kurvenlicht?
Weitere?
Kann ich auch eine beheizbare Frontscheibe nachrüsten?
Viele Grüße, Michael
Für dyn. Kurvenlicht braugst du auch neue Scheinwerfer, soweit ich weiß. Beim Lane Assist fehlt dir dann noch der Schalter am Blinker-Hebel. (Geht auch ohne, ist dann aber etwas umständlicher zu aktivieren/deaktivieren)
Allein mit den von dir verlinkten Preisen kommst du auf ca. 300€. Frontscheibe nochmal ca. 150€ + Arbeit. Kalibrieren der Frontkamera wird auch nicht gratis sein. Keine Ahnung was die neuen Scheinwerfer kosten. Das ist insgesamt schon ein teures unterfangen.... aber wenn es dir das Wert ist.
162 Antworten
Dann mach die mal...
Musste erst kalibrieren....geht sonst vorher nix...hatte ich auch das Problem....wichtig ist das alle Fehler in A5 weg sind nur Grundeinstellung übrig ist
Hier wurde ja schon geschrieben, dass man für die Nachrüstung der Frontkamera an einem Golf 7 Facelift die Kamera 3q0 980 654 H benötigt. Auch wurde von der Version 2 gesprochen. Wie erkenne ich die Version 2 oder ist das aus der Nummer ersichtlich?
Vielen Dank im voraus!
Gruß Stefan
Ist aus der Nummer ersichtlich (3Q0)
Ah, ok! Dann wäre die 3q0 980 654 H die richtige.
Danke!
Gruß Stefan
Meiner A bzw Software L drin. EZ 1/ 2020
Ja, habe gelesen, dass ab MJ 2019 die Endung L verbaut wurde.
Gruß Stefan
Das lässt sich flashen.
Was kann die Index L besser?
Danke
@wk205 schrieb am 24. November 2020 um 20:49:14 Uhr:
Mit VCP ca 2 bis 2,5 Stunden
@msternie schrieb am 24. November 2020 um 21:14:45 Uhr:
Danke
Spurhalte-Assistent soll besser arbeiten
Der läuft wirklich topp. Von der Seite her kann ich das voll empfehlen.
Läuft bis geschätzt 1 min allein ohne Warnung- Aufforderung. Nase ausschnupgen incl. Tempo aus der Verpackung nehmen geht. Kaffee einschenken, alles machbar.
Was passiert eigentlich bei der Nachrüstung der Frontkamera mit dem zuvor im Spiegelfuß verbauten Lichtsensor für den Fernlichtassistenten. Muss dieser mit übernommen werden oder übernimmt diese Funktion auch die Kamera?
Gruß Stefan
Macht alles die Kamera und der Rls
Und das Anschlusskabel bleibt dann frei?
(RLS bedeutet Regen Lichtsensor?)
