GOLF 7 mit TOMTOM GO 6000 - WIE BEFESTIGEN?
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich habe einen Golf 7 mit Composition Media, aber ohne Navigationsmodul.
Von meinem alten Fahrzueug habe ich ein TOMTOM GO 6000 (Achtung 6000, nicht 600, also der große Monitor), welches befestigt war mit einem Beanbag. Nachdem ich aber den kleinen Befestigungshaken nicht mehr habe, es auch ein wenig klobig aussieht die Frage an andere Golf 7 Besitzer, die das TOMTOM GO 6000 haben:
- Wie kann es noch vernünftig im Golf 7 befestigt werden?
- Wie kann das USB-Kabel am besten verlegt werden?
Danke für eine Hilfestellung ud Gruß in die Runde!
WIEDEHOPF
Ich hab mein GO 5000 in der linken unteren Ecke der Scheibe angeklebt. Da verdeckt es nicht den Blick auf die Straße, ist aber dennoch sehr gut zu sehen.
Ich habe mir ein Verlängerungskabel für den Zigarettenanzünder gekauft, um das links neben der Armatur unter der seitlichen Leiste auf dem Boden, unter den Sitz und schließlich in den Anzünder zu verlegen. Absolut nichts zu sehen, ohne dass irgendwas auseinander gebaut werden muss.
37 weitere Antworten
37 Antworten
@Mc_Doener schrieb am 31. Januar 2015 um 21:39:56 Uhr:
Ich glaube ich werde deine Idee mit dieser
http://www.telebox-live.com/...r-ab-11-2012-kfz-navi-konsole-halterung
Halterung umsetzen 🙂
Hallop, darf ich nochmals nachhaken, ist vielleich untergegangen:
Kann man ein TOMTOM nicht auch an den Sicherungskasten vorne links am Armaturenbrett anschliessen?
Dann gäbe es keine Probleme mit der Verlegung von USB-Kabeln zur Mittelkonsole.
WIEDEHOPF
@WIEDEHOPF schrieb am 15. Februar 2015 um 01:56:14 Uhr:
WIEDEHOPF
Liebe Motortalk-Gemeinde,
ich versteh es irgendwie nicht:
Zuerst kommen Mengen an guten Hinweisen und Kommentaren, und nun findet sich kein Kompetenter, der eine Antwort auf die Frage gibt:
KANN MAN EIN TOMTOM im GOLF 7 DIREKT AN DEN BORDSTROM ÜBER DEN SICHERUNGSKASTEN VORNE LINKS IM ARMATURENBRETT ANSCHLIESSEN?
Ein Händler vor Ort sagt es gehe nicht, weil es nur "Sicherungen" seien! Und das verstehe ich erst recht nicht!
Mein letzter Versuch, aber vielleicht kann es mir jemand beantworten und erklären?
Danke und GRuß
Ich denke das lässt sich bestimmt machen. Such dir ein Kabel das Strom führt und nimm dort den Strom ab. Habe ich ähnlich gemacht, nur nehme ich den Strom vom Stromkabel des Radios im Hanschuhfach ab. Allerdings kann ich dir nicht sagen an welchem Kabel man dort anschliessen kann wo du es möchtest.
Guten Abend,
du kannst den Strom auch direkt vom Sicherungskasten abgreifen.
Ich würde aber keine "wichtige" Sicherung nehmen, falls mal etwas schief geht.
Am besten du nimmst die Sicherung für den Zigarettenanzünder, wenn die Mal ausfällt, dann ist das nicht soooo dramatisch...
Für Masse, suchst du dir einen entsprechenden Punkt in der Nähe, da findet sich bestimmt eine Schraube, an der schon das eine oder andere Kabel angeschlossen ist.
Die elegante Lösung wäre zu schauen, ob man nicht einen freien Sockel nutzen könnte, den du dann speziell für das Navi benutzt. Eine 5A Sicherung davor und gut ist, dann musst du auch an bestehenden Kabeln keinen Stromdieb ansetzen (finde ich nicht so toll).
Beim Golf IV gab es Dauerplus und Zündungsplus Sockel, da musst du für dich entscheiden was dir lieber ist.
Im Golf IV war das Navi immer an Dauerplus und die Batterie war nie (auch nach längerer Standzeit (4-8 Wochen)) zu schwach, um das Auto vernünftig zu starten.
GL HF und schrei bitte nicht so herum...
Einige von uns sind sicher schon alt, aber so schlimm ist es dann doch nicht 😛
@Crusoe86 schrieb am 21. Februar 2015 um 23:40:59 Uhr:
Guten Abend,
@Crusoe86
Vielen Dank, das scheint mir sehr konkret und umsetzbar! Werde ich so versuchen - muss nur noch jemand finden, der ein wenig mehr technisches Verständnis und Händchen hat als ich. Werde berichten, wenn es geklappt hat!
Danke nochmals.
Dewn Nachsatz verstehe ich allerdings nicht.....? ("GL HF und schrei bitte ...."😉
- Good Luck & Have Fun (google ist dein Freund ;-)
- Schreien: wenn man nur in Großbuchstaben schreibt
ich würde auch gerne mein Navi so besfestigen wie Du.
Wie sieht das aus mit dem Stück vom Navi zu der besagten Leiste?
Wo genau geht das Kabel in die Leiste?
Wäre ein 2 m USB Kabel ausreichend?
Für Tipps (oder Bilder) wäre ich sehr dankbar!
Gruß Patrick
