Golf 7 GTI Kombiinstrument von R umbau
VW Golf 7 (AU/5G)
weiss es jemand genau ob man bei Golf 7 GTI das Kombiinstrument von dem R mit 320 Km/h austasuchen kann ? oder was muss man da anlernen ?
dann wird das Auto schneller...zumindest im Kopf des Fahrers, weil es kann ja jetzt 320 fahren😛
Nee, mal im Ernst: über Sinn oder Unsinn wollte Fahndung mit Sicherheit nicht diskutieren. Also bleibt beim Thema!
Ich behaupte mal, dass man ein neues Kombininstrument nur beim Freundlichen(zu recht) freischalten lassen kann. Immerhin sitzt da die Wegfahrsperre mit drin. Dann könnte ja sonst jeder ein Auto klauen, ein anderes KI einbauen und eben per VCDS freischalten. Fazit: geht, aber nur mit Hilfe des Freundlichen und der muss dann wahrscheinlich das KI auch einbauen, weil wie will man sonst das Auto noch dort hin bekommen?!😉
22 weitere Antworten
22 Antworten
meines Wissens muss man das KI immer anlernen da da die wegfahrsperre drin ist
Ernsthafte Frage? Für was soll dieser Umbau gut sein? Eine geänderte Skala von 280 km/h auf 320 km/h?
Was macht das für einen Sinn?????
Ich verstehe auch nicht, warum man immer etwas umbauen muss.
Nur weil es anders aussieht?
Und vielleicht noch nicht mal besser.
hat jemand schon versucht oder hat es vor demnächst von R Tacho bei sich einzubauen?
5G6920870b teilenummer
Hat der Umbau geklappt hat der Freundliche das KI anpassen können?
ich habe nen tacho getauscht,den alten wieder rein nun sind fehlermeldungen ,esp geht nimmer.ptc.parklenkassistent,rifendruckkontrolle ,esp,kann mir jeamd da helfen??wäre sehr dnkbar,vw bekam die fehler nicht raus
Hallo , das gleiche ist mir auch passiert.
Die Fehler lasen sich nicht mit VCDScom löschen :-(
Musst alles neu anlernen Lenkwinkel rdks usw
Ich habe heute gehört das der Austausch Tacho die vorhandene Codierung teilweise überschreibt
Was ist "rdks"?
ReifenDruckKontrollSystem
Ich meine mal gehört zu haben,der Tacho muss auf Neuzustand gesetzt werden ,dann kann vw ihn wohl auch anlernen.. Dies könnte vielleicht ein Tacho Programmierer vornehmen. Gibt ja ne Werkstatt z.b in Venlo..´Müsste man mal fragen..
