GOLF 7 DAB Probleme
Moin zusammen,
hat vielleicht jemand diese Problem gehabt oder eine Lösung?
Im Forum usw habe ich bisher nichts finden können.
Discover Media mit DAB ab Werk ist verbaut, EZL 2017.
Keine baulichen Veränderungen an Beleuchtung oder USB Adapter, etc...ist alles noch so wie immer.
DAB-Empfang mit allen Senden hat bis vor kurzem immer problemlos funktioniert.
Jetzt: DAB-Empfang nicht möglich oder nur sehr schlecht, teils auch mal sporadisch da aber nur wenige Sender.
Haben ein weiteres Fahrzeug mit DAB-Empfang gleich daneben stehen, hier ist alles ok also kann man eine Region mit schlechtem Empfang ausschließen.
Den Golf habe ich auch schon ausgelesen, es sind keine Fehler im Fehlerspeicher.
Verkleidungen vom Kofferraum hatte ich schon ab. Keine Beschädigungen an den Antennenmodulen und die Frequenzteile sehen auch alle gut aus, keine erkannbaren Beschädigungen oder Feuchtigkeitseintritte.
Kabelbruch könnte vielleicht sein aber diesen dann bei den kleinen Leitungen in den Kabelsträngen zu identifizieren dürfte schwierig sein...
Jemand eine Idee?
Beste Grüße
3 Antworten
Kann es sein, dass der eGolf nur DAB statt DAB+ hat und jetzt einfach die DAB Sender abgeschaltet wurden?
