Golf 6 Problem beim nachrüsten des FLA..!?
hallo leute,
nach dem ich laut anleitung
http://www.motor-talk.de/.../...light-assist-nachruesten-t3937432.html
den FLA bei mir nachgerüstet habe, so konnte ich ihn zum schluss auch richtig codieren und via vcds aktivieren.
doch leider lässt sich der FLA nicht über den lenkstockschalter aktivieren. er schrscheint auch kein FLA symbol in der MFA. (lufttemp. anzeige immer noch mittig)
richtig verkabelt wurde alles. habe es doppelt geprüft und durchgemssen bzw. durchgepiepst.
mein BCM hat die teilenummer 1K0 937 086 M
laut mehreren quellen ist das BCM absolut FLA fähig und das schon ab werk.
jetzt habe ich einen tip erhalten, die beiden can steuerleitungen zum spiegel, statt auf den can antrieb (pin 6 und 16) auf den can bus comfort (pin 5 und 15) zu klemmen.
ich frage mich gerade, was das bringen soll, wenn das ganze laut anleitung auf die pins 6 und 16 des can gateways geklemmt werden muss 😕
einen fehler habe ich allerdings gemacht, dass muss ich zu meiner schande sagen..
ich habe keine verdrillten can steuerleitungen genommen sondern diese waren parallel gelegt.
die leitungen sind offline genommen und werden morgen ausgetauscht...
FLA kam mit MJ2011. Mein GTD ist auch von 04/10. Im original verbautem KI, war auch keine Anzeige des FLA vorhanden. Erst nach dem KI Tausch.
37 Antworten
Wieso lässt es sich nicht codieren? Kommt eine Fehlermeldung? Und vcds zeigt die Login Codes eigentlich an, aber ich glaube beim LSSG brauchst du keinen Login Code.
Ich wollte die selbe Codierung wie beim alten LSSG codieren und da kommt die Meldung das der Code nicht akzeptiert wurde.
Ich habe VCDS...aber wo wird der Login angezeigt? Wäre mir noch nie aufgefallen...
Das Login-Feld springt immer auf "Codierung II" um...
Sonst stell doch mal bitte einen kompletten Autoscan rein. Dann kann man mal gucken, ob ggf. eine Codierung falsch ist.
Sorry, hab keine Benachrichtigung bekommen dass jemand geantwortet hat.
Werd ich morgen gleich Mal machen.
Du hast das LSSG gewechselt und kannst die alte Codierung nicht übernehmen? Hast du mal einfach probiert was anderes zu codieren ? Ob er überhaupt etwas akzeptiert.
Woher kommst du? Vielleicht kann jemand mal rübergucken oder zur Not über TeamViewer.
