Golf 6 Klimabedienteil in Golf 5 einbauen mit Anzeige im RCD510? Hilfe
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo brauche dringend.Hilfe bei dem Umbau um die anzeige im rcd 510 zu haben.
Danke 🙂
44 Antworten
@Matador 8 schrieb am 16. September 2016 um 07:23:49 Uhr:
Ein Kabel im Stecker für die Klimatronic-Bedieneinheit muss umgepinnt werde.
Siehe dazu die anbesprochene Einbauanleitung, bzw. hilft hier die Suchfunktion.
Für die erste Generation der Bedieneinheit gibt es von VW ein fertige Blende aus einem anderen VW-Fahrzeug. Für die zweite Generation ist Bastelarbeit angesagt.
Danke
sind alle Golf 6 klimabedienteile identisch und passen tun sie alle oder nur bestimmte ?
Beim Benziner sollten alle funktionieren. Der Diesel braucht bestimmte Bedienteile.
@Thodai schrieb am 20. September 2016 um 20:58:55 Uhr:
Danke meins ist Benziner
Huch? Gibt's da nähere Infos?
Könnte mir Vlt Jemand sagen welche Bestellnummer das Gestell hat war bei VW nur Die haben 2 Versionen und auf den Bildern ist das nicht zu erkennen welches für Golf 5 gedacht ist ich weiß nur der vom VW jetta bauhjahr 2010 soll passen
Bitte um Hilfe
Kann mir einer sagen welche Teile Nummer dieser Rahmen hat da ich es mir bei VW bestellen möchte
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen 🙂)
Wie oft willst du die Frage eigentlich noch stellen?
Gib dir mal etwas Mühe und nutz die Sufu!
http://www.motor-talk.de/.../...il-golf-vi-im-golf-v-t2356642.html?...
Muss das Klima bedien teil codiert oder Angelernt werden wenn
man ein gleiches gebrauchtes nimmt?
Nein,aber es kann sein das ein neueres Gateway erforderlich
ist,wegen der Anzeige im RNS.
@Arnimon schrieb am 17. Dezember 2018 um 23:26:02 Uhr:
Also Navi hab ich nicht wenn du das meinst.
Wirst einmal den Kompressor Erstanlauf via Tastenkombi machen müssen.
@GoLf 3 Bastler schrieb am 18. Dezember 2018 um 11:43:07 Uhr:
Welche Tasten Kombination?
Das Howto steht hier im Forum..... Einfach Zündung an und
AC+ Pfeil auf Männchen für Klappenstellung und AC+Heckscheibenheizung zum ersten einschalten des Klimakompressors.
Weißt du zufällig die Teilenummer für das Bedienteil ,
hab es ausgebaut und hab nix deren gefunden hinten wo der Aufkleber klebt ist nicht
vorhanden.
Klimatronik mit Sitzheizung.
Da gibts diverse. Da hilft dann nur auslesen.
