Golf 5 GTI Zylinder 4 Aussetzer
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo und zwar habe ich ein G5 GTI 2008 DSG
Heute war ich beim Öamtc
Leider kurz da ich kein Termin hatte und dies spontan war
Zum Glück hat ein Techniker sich beschäftigt
Und Laut seiner Diagnose (Auslesegerät)
Verbrennungsaussetzer Zylinder 4
Er hat beim Motor nachgeschaut und da war die Zündkerze komplett Trocken
Und er meinte das der Zylinder kein Sprit bekommt und er Trocken ist
Habe schon ne Termin ausgemacht für einen genauen Ursache aber leider ist dies erst in 3 Wochen da alles Voll ist
Wollte ich euch vorab fragen was euch einfällt was das kann vielleicht hatten manche Gti Fahrer diesen Fehler und wissen was es sein kann
Motor Ruckelt und dann wieder normal also ruckelt er immer jede paar Sekunden also nicht immer
Wenn ich bisschen Gas gebe läuft er wieder Normal ab und zu
Danke vorab ????????????
19 Antworten
Kabel Stecker von der Einspritzdüse geprüft?
@Bitboy schrieb am 18. November 2021 um 20:15:59 Uhr:
Wo sitzt der zufällig??
Muss die ganze ansaugtrakt entfernt werden?
Einspritzdüse neben Zündkerze ?
@Bitboy schrieb am 18. November 2021 um 20:47:55 Uhr:
Welche meinst du weiß nur das unterm ansaugbrücke es sind
??Wäre super wenns a Bild oder so hättest
Bin Ford Man kein VW im Haus
https://www.autoteile-markt.de/.../
Ansaugbrücke muss ab
@Devgoer schrieb am 18. November 2021 um 22:07:44 Uhr:
Kann es auch sein das die ventile defekt sind also zylinder 4 ein bzw auslassventil
Am Samstag Messe ich mal die kompressionen der einzelnen Zylinder und poste die Werte rein
@Andi_GTI schrieb am 18. November 2021 um 23:49:31 Uhr:
Dann hast du einen Motorschaden. Miss wie gesagt die Kompression als erstes.
@Devgoer schrieb am 19. November 2021 um 06:06:19 Uhr:
Hallo und zwar konnte ich leider kein Kompression messen da das Gerät nicht angekommen ist
Habe ein BGS Kompressionstester gekauft für 25€ ist er gut?
Und heute war ein VCDS Nutzer da und als fehlerspeicher hat er drin gehabt p0300 zündaussetzer udn p0304 zylinder 4
Und saugrohrklappe
Bilder habe ich nur leider vom saugrohrklappe die anderen Fehlermeldungen konnte ich nicht machen da ich zu spät war zu sagen und er es gelöscht hat
Danach hat er alle zylinder Messwerte angeschaut da waren keine Aussetzer vorhanden
Beim saugrohrklappe hat er auch geguckt und eine Grundeinstellung durchgeführt ohne Probleme
Und die funktioniert auch
Paar mal auto neugestartet und nach Fehlern geguckt und er meinte zu mir das die einspritzzeit passt und der motorlaufkullisse normal ist da er selber einen GTI hat meinte er das bisschen ruckeln normal ist also das er vibriert aber sonst hat er nichts gravierendes gefunden
Er hat mir empfohlen service zu machen und liqui moly injektor reiniger in den Tank zu schütten und damit mit 20liter Benzin vollgas auf Autobahn zu fahren
Jetzt stellts sich die Frage wer kennt sich hier nicht aus Öamtc oder VCDS User ?
Da öamtc mir gesagt hat also Pannenhilfe zündaussetzer hat und man dies merkt
Und das Zylinder 4 Trocken ( Zündkerze rausgeschraubt und auch in den zylinder reingeschaut
Fehler
Schau mal nach Falschluft.
@Devgoer schrieb am 21. November 2021 um 22:19:18 Uhr:
Kann es durch die Luftfilter Kasten sein also motorabdeckung wo die Luftfilter drin ist
Unten sind bei mir 3 Schrauben abgebrochen also ist die Abdeckung unten lose wo der Filter drin sitzt?
Nein, der zieht einfach nur mehr Luft ist wie n offi luftfilter
@Devgoer schrieb am 22. November 2021 um 12:01:47 Uhr:
Habe soweit nachgeschaut aber nichts gefunden?
Was sagst du dazu
