Golf 5 GTI Probleme Schubumluftventil
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Ich habe ein Problem mit meinem Ladedruck. Ich habe genau das SUV wie auf dem Foto und der Kolben dichtet am Turbo nicht und hält den Ladedruck nicht. Beim Gasgeben habe ich 1 Bar und dann fällt der Ladedruck auf 0.5 Bar beim Drehzahlanstieg herab. Ich habe zwischen den Turbo und dem SUV einen Blowoff adapter. Hat jemand Erfahrung damit und weiß, ob man mit einer härteren Feder das Problem lösen kann, weil beim Einbau habe ich gemerkt, dass der Kolben leichtgängig ist oder liegt das an diesem Plastikkolben.
Patrick
39 Antworten
Also kann ich den richtigen Ladedruck nicht auslesen?
Dass der Programmierte LD Sollwert auslesbar ist, glaube ich nicht. Im Grunde wäre der Tuner auch DER Ansprechpartner bei LD Problemen.
Aber man kann den Serien Ladedruck googeln... Serie hat der Normale gti mit K03 ca. 0.6bar Haltedruck bin mir aber nicht sicher ob es stimmt. bei 230ps müsste er um die 0.8-1.0bar Haltedruck haben obenraus abfallend.... je nachdem ob Overboost programmiert wurde kann der Druck auch mal kurz auf 1.5bar hochschießen je nachdem
Der Tuning-Sollwert wird doch nur überschrieben und ist genauso auszulesen wie der originale Sollwert
@GoLf 3 Bastler schrieb am 16. Dezember 2018 um 16:07:30 Uhr:
@Pit-69 schrieb am 16. Dezember 2018 um 15:56:44 Uhr:
Beim k04 ist es ebenso wie beim k03. Overboost und dann abfallend zum Haltedruck. Da das Auto optimiert wurde sind die Sollwerte wohl nur dem Tuner bekannt. Serienwerte sind somit nutzlos.
Richtig das ist das Problem bei den gechippten Kisten
Ist e so shwer zu verstehen???
Was bringt ihm denn der ausgelesene Wert, wenn er nicht weiß auf welche Werte es kommen muss?
Hat ein Kamel Fieber wenn das Thermometer in seinem Arsxxx 45 Grad anzeigt?
Keine Ahnung, dafür sollte man wohl die "Normaltemperatur" kennen! Somit sind der gemessene Wert von 45 Grad für das, wo sie gemessen wurden, den Arsxxx!
Und der platzt mir auch bald! ;-P
Du weist aber schon das du dir den vom Steuergerät geforderten Sollwert mit in der Logdatei anzeigen lassen kannst, gell
Nein, wie du zwei Posts oder so weiter oben siehst ist mir das nicht klar!
Dann lass dir gesagt sein das es so ist
Gut, weiß ich Bescheid, Danke!
War auch der Meinung das der Programmierte wert als sol Wert geloggt werden kann... zumindest bei meiner Software hat es funktioniert
