Golf 5 GTI Fehlersuche P2178 zu fett
Hallo und zwar habe ich folgendes Problem bei meiner Golf 5 GTI 2008 DSG
Motorkontrolleuchte ist an
Sobald ich diesen Fehler wieder lösche kommt er nach 1-2 Wochen Wieder
Sobald er aber gelöscht ist habe ich bemerkt das er sich irgendwie besser zieht von der beschleunigung
Kann das kommen das der Luftfilter Kasten unten die plastik Schrauben gewinde hinüber sind, also ist die Deckel unten lose vorne
Sobald man anfährt kommt ein Rasseln von der motorabdeckung am anfang dachte ich getriebe aber beim anfahren hat einer es sich von draußen angehört. Video hänge ich dazu
Aber wenn man weiter die Geschwindigkeit erhöht ist dies Geräusch weg
13 Antworten
Ok es gibt 3 mögliche ursachen die du via Livedaten checken kannst.
1. Fehlzündungen (dann könnte es eine Injector oder irgendwas im Zündkreis sein)
2. Eine Lambdasonde spinnt ab und an und zeigt Falsche werte
3. Ansaugung zu (Luftfilter) oder Verschmutzung in der Drosselklappe
@BoostRico schrieb am 13. November 2021 um 13:30:41 Uhr:
Ok es gibt 3 mögliche ursachen die du via Livedaten checken kannst.1. Fehlzündungen (dann könnte es eine Injector oder irgendwas im Zündkreis sein)
Danke für dein beitrag ????
1. Was meinst genau mit fehlzündungen?
2.kann ich die lambda Werte per carly herausfinden wenn ja wie?
3. Werde ich nachsehen wenn der Drosselklappe verschmutzt ist, kann ich den auch selber reinigen?
Und wie kann ich per live Daten alles prüfen via carly
1. Zu den Fehlzündungen das kannst du auch ohne Gerät testen. Starte das Auto und knie dich vor den Auspuff. Wenn du dort Zündaussetzter höhrst stimmt etwas mit deiner verbrennung nicht.
hier ein beispiel wie es nicht seien sollte: https://www.youtube.com/watch?...
2. Ich weiss nicht ob Carly livedaten hatt ich nutze das nicht. Musst du in der App nachsehen ob es das gibt
3 .Zur Drosselklappe . Ja es gibt Drosselklappenreiniger danach MUSS die Drosselklappe aber neu angelernt werden wenn sie kein Seilzug hatt. Was ich von dem Carly Video gesehen habe kann die Vollversion das aber (keine garantie)
@BoostRico schrieb am 13. November 2021 um 17:15:26 Uhr:
1. Zu den Fehlzündungen das kannst du auch ohne Gerät testen. Starte das Auto und knie dich vor den Auspuff. Wenn du dort Zündaussetzter höhrst stimmt etwas mit deiner verbrennung nicht.hier ein beispiel wie es nicht seien sollte: https://www.youtube.com/watch?...
Hallo jetzt ruckelt mein Motor also so stottern nicht krass aber man merkt das da irgendwas nicht stimmt
Der Drehzahl bleibt konstant
Carly ist nicht für VW ausgelegt. Am besten VCDS User oder OBD11 nutzen. Damit sind auch Livedaten erkennbar.
Die DRK lernt sich immer selbstständig bei Zündung an - an. Dennoch sollte das anlernen nicht ausbleiben, damit die DRK seine Position kennt. Woher kommst du? Ich könnte dir mein OBD11 leihen für die Fehlersuche.
@Devgoer schrieb am 15. November 2021 um 15:11:35 Uhr:
Aus Österreich ( Steiermark)
Dann besorg dir mal OBD11 oder such einen VCDS User (Googlesuche).
Ohne Livedaten oder einer Logfahrt wird das hier wildes tauschen sein.
@Devgoer schrieb am 15. November 2021 um 16:04:38 Uhr:
Kannst mir ein link schicken von den obd11 wenns geht bei Amazon
Und gibt es eine nutzer Karte für vcds Nutzer und verlangen die was wenn ja wie viel?
Guten Abend habe dies hier endeckt was für ein Stecker ist es bzw für welchen sensor
Der ist komplett verölt
@Devgoer schrieb am 16. November 2021 um 06:36:00 Uhr:
Das ist doch der Stecker der Drosselklappe oder?
Ich glaube bin mit net sicher gestern wurden noch 2 Fehler rausgehauen
P0300 und P0304
Da steht öldruckschalter aber wenn ich bissl recherchieren bedeutet dieser Code da verbrennungsaussetzer gibt zylinder 4
Wie hier schon geschrieben besorg die VCDS oder ähnliches um Livedaten zu bekommen. NUr so kannst du den Fehler schnell finden.... einfach danach googeln Ist die anschaffung wert
