Golf 5 gelbes Lenkrad an
VW Golf 5 (1K1/2/3)
habe nun schon seit ca. 2 Monaten die gelbe Lenkradleuchte an.
Golf 5 Gti Bj 2005
Fehlercode: 00573 Geber Lenkwinkelsensor statisch/sporadisch
Fehler wechselt nach dem Löschen, teilweise eine Woche kein gelbes Lenkrad.
Für mich geht die Lenkung gefühlt auch schwerer, mein Cousin empfindet sie jedoch als normal.
Bin durch die Lampe aber auch vorbelastet und achte evtl. genauer darauf.
Spannungsversorgung Klemme 15 ist i.O. und der Geber wechselt seinen Wert dynamisch (Prüfung laut VCDS).
Lenkung wurde neu angelernt ohne Erfolg.
Hab mir alles mögliche im Netz durchgelesen und versucht, komme an dieser Stelle nun nicht weiter.
Was noch nicht geprüft wurde sind korrodierte Kontakte, allerdings weiß ich nicht wo und wie.
Mir ist vor ein paar Monaten ein Fehler beim überbrücken passiert, hab Plus und Minus vertauscht.. Kann es evtl. auch ein Fehler durch ein Defekt im Motorsteuergerät sein? Kurze Zeit darauf war die Lampe an, vorher keine Probleme.
Batterie wurde vor 2 Wochen auf Verdacht getauscht.
Hoffe ihr habt noch ein paar gute Tipps für mich.
Btw. Richtig Überbrücken ist kein Tipp, hab ich mich selbst schon genug drüber geärgert :/
Vg
48 Antworten
Traum geplatzt. 😁
Ja gut, ich schaue mich Morgen nach einem neuen Lenkgetriebe um
Neues Steuergerät fürs Radio is drinnen und Lenkwinkelsensor ist getauscht. Lenkung funktioniert normal. Mal abwarten, ob das auch so bleibt. Danke nochmal für die Tipps.
Leider zu früh gefreut :/
Gelbes Lenkrad ist wieder da mit Fehler 00573 Geber für Lenkwinkelmoment sporadisch. Hatte ich mit gerechnet, da die Lenkung mit der Zeit immer schwerer bzw. unterschiedlich schwer funktioniert hat. Hat jemand nen Vorschlag was ich als nächstes tun kann?
Ich wechsele jetzt am Sonntag den Lenkgetriebe des Autos..
Das selbe was Devgoer macht -> Lenkgetriebe tauschen denn das ist defekt. Lenkmoment Sensor sitzt im Lenkgetriebe.
Hört sich gar nicht mal so easy an. Bin leider Leihe was größere Arbeiten am Auto betrifft.
Ist auch an sich gar nicht easy. Ich schätze die Arbeit am Sonntag auf circa 4 Stunden. Aber ich muss das so oder so machen. Natürlich habe ich einen zweiten Mann alleine wäre das nicht zu stemmen.
Also mein Cousin würds zusammen mit mir einbauen, nun wäre halt interessant welche Teilenummer bzw. welche Revision ich verbaue. Kann man hier nen gebrauchtes von ebay einbauen oder doch eher nen neues mit Rev. 03?
Ja gebrauchtes geht beim V3 brauchst noch einen Adapter Kabelbaum. V2 passt Plug and Play.
Wie finde ich denn die Teilenummer für das passende V2 Lenkgetriebe für meinen GTI ohne vorherigen Ausbau raus? Wechselt man im Zuge des Tauschs noch weitere Komponenten?
Wie lief der Tausch Devgoer?
Hast du die Möglichkeit mit vcds in das Steuergerät zu kommen? Dann kannst du da die Hardware Nummer erkennen (in der Regel hilft die das richtige lenkgetriebe zu finden)
Lenkgetriebe gewechselt nun lenkt er sich wieder jungfreulich^^
Danke für die Rückmeldung 🙂
War bei mir genau so. Habe es gewechselt, danach ging er ohne Probleme. Mittlerweile verkauft und Seat Mitglied geworden. 😁
@lukeeee schrieb am 6. Juli 2020 um 19:35:46 Uhr:
habe auch den Fehler "00573 - Geber für Lenkmoment (G269) 008 - unplausibles Signal" beim Golf 5 BJ 2005. Reicht es auch hier nur den Servomotor 1K0909144P zu tauschen oder gleich das ganze Lenkgetriebe?
