Golf 4 Sound
VW Golf 4 (1J)
Hallo ich wollte euch mal fragen wegen einer neuen sound anlage.
ich habe einen 3-türgen G4 da soll auf jeden fall vorne für faher - und Beifaherseite stärkere LS.
Ich brauche dafür ja die LS-Adapter ringe um die zu installieren.....welche bauart müssen die haben 16,5cm rund??? Welche einbau tiefe sollten sie haben 56mm???
damit es nicht bei dem sound wenn man mehr bass einstellt nicht zicht und brummt sollten dafür frequenz weichen verbaut werden?oder wie kann man das verhindern?
Sollten es 2-wege LS sein???
Wie stark sollten die LS sein?
Und was ist mit den hinteren-Boxn sollte man die bei einem 3-türer auch ersetzen???
Was sagt ihr hier zu:http://www.saturn.de/.../index.cfm?...
Hinten soll noch ein subwoofer rein mit einer endstufe!
was ist hiermit:http://www.saturn.de/.../index.cfm?...
So wie stark sollte die endstufe sein und wieveil kanäle sollte sie haben und sollte ich bei der Endstufe noch auf was speziel achten?
was haltet hier hier von : http://www.saturn.de/.../index.cfm?...
Mit welchem Querschnitt sollte ich zur endstufe gehen.....wäre ein kondensator für die enstufe nicht empfehelnswert?
Und was für lautsprecherkabel sollte ich nehmen und beim cinch-kabel ist da was was ich beachten sollte?
Ich glaube das sollte reichen oder?http://www.saturn.de/.../index.cfm?...
57 Antworten
Moin!
Verbauen solltest du vorne auf jeden Fall eine 2 wege Kompo!
Allerdings wäre es besser, wenn du dir die LS -Adapter aus MDF oder Metall selber baust!
Das ist deutlich stabiler als der Plastikkrams!
Zu Leistung und Marken kann man im moment noch nicht viel sagen, da man ja nicht weiß, was du für Musik hörst!
Zusätzlich ist es ja auch entscheidend davon abhängig, was du für Ansprüche an deine Anlage stellst, und wieviel du ausgeben kannst!
Allgemein kann ich dir nur raten nicht am falschen Ende zu sparen!
Dazu gehört natürlich auch ein gut dimensioniertes Anschlußkit!
Einen adäquaten Subwoofer kann ich dir auch erst nach Angabe deiner bevorzugten Musikrichtung empfehlen!
Also, wenn du noch ein paar Infos hast, dann her damit, und "hier werden sie geholfen!"
PS.: Deine Links funzen nicht!
16,5er tieftöner Vorne sind die Focals oder ein Kit von MB Quart ganz brauchbar.
als Sub müsste man wissen was du hörst!
Ich für meinen Teil höre eigentlich alles allerdings mehr handgemachte Musi (Mehr Rock).
Deswegen sind bei mir hinten 2 20er Subs von Infinity reingekommen. die Spielen so ziemlich alles. Guter allrounder.
Macht dem Frosch bei R'n B oder Hippe die Hopp keine Locken rein spielt das aber ordentlich. (liegt halt am Frequenzbereich). Dafür klingt das bei Rock ganz gut.
man muss halt wissen was man will und ausgeben Will/kann.
Gute Woofer ==> Audiosystems (aber net ganz günstig)
Endstufe ==> ne Soundstream oder HiFonics
HeadUnit ==> Was gutes von Alpine oder Clarion
gruß JD
hi,
habe komplett vorne und hinten Groundzero verbaut, 2-Wege in den Türen und Hochtöner, muss sagen klang find ich sehr gut. Leider klappert der Golf an sich 🙁 sehr viel.
waren kplt. Packete, und hab noch ein JBL Aktiv Sub drin.
Original geschrieben von da_Casimir
hi,
Deswegen sage ich ja immer, Dämmung nicht vergessen.
Dämmung gehört einfach zu einem guten Einbau dazu und verbessert das Klangbild enorm.
Wie schon erwähnt kann ich auch nur zu Focal raten.
Jedoch sollten wir ersteinmal wissen was du für Musik hörst und wieviel du ausgeben möchtest.
Habe einen 4 türer brauche ich auch solche adapterringe für vorne.
Ja, die brauchst du leider immer!
Wie schon gesagt, Ja.
Ringe gibt es zu kaufen..Musst halt mal ein paar Läden abklappern wenn du sie dir nicht selbst machen willst..
Was hörst du denn nun für Musik und was willst/kannst du ausgeben??
brauchst du in jedem Fall, da der original Lautsprecher genietet ist.
Also ich würde das so machen,
Headunit:
Alpine CDA-9855R oder ähnliche , da IPod steuerung mit bei(nur für CD... bei DVD wiedergabe brauchst du die DVA Modellreihe)
Sub:
hinten in die Reservereradmulde Audiosystem HX12SQ
Endstufe:
ne Hifonics Zeus Xi 6406 oder ne Soundstream LW4.580
Frontfill:
die besagten Focals oder MB Quart. weiß leider nicht mehr die genauen Modellbezeichungen.
(by the way, MB Quart und HiFonics sind unter der gleichen MutterFirma ==> Maxxsonics)
kostet alles Geld was gut is 😉
gruß JD
Als Frontsystem kann ich dir auch das Radical Audio RA 16.5 nahelegen!
Sehr natürlich und ausgewogen im Klang und spitzenmäßig in der Verarbeitung!
An einer Helix- Endstufe spielt die Kompo sehr schön und kraftvoll!
Für den Background würde ich die Koaxe von RA empfehlen!
Eine 2 wege Kompo im Rücke würde( durch die nahe am Ohr des Vordemannes liegenden Hochtöner) das Klangbild zerstören!
Für den Kofferraum eine Basskistevon HiFonics oder Syrics!
Als Headunit würde ich Alpine oder Clarion empfehlen!
Also habe einen Endstufe von Crunch 4 Kanal und einen Sub auch von Crunch und für vorne habe ich jetzt 2 wege boxen auch von Crunch bekommen.
Was ich so gerne höre ist so mal so. Fangen wir bei Hardstyle an auch mal R'n'b oder Rock, House höre so fast alles 😁 aber hauptsächlich mehr Techno.
Hauptsache es knallt.😁
Ich dachte immer :
Hauptsache es klingt gut! smile
ich mag Crunch irgenwie nicht...
aber das is ne persönliche geschichte...
Gruß JD
Boxen ist ein Sport.
Was du meinst sind Lautsprecher!
