Golf 3 gti macht etwas Probleme beim kaltstart
VW Golf 3 (1H)
Hallo, mein Golf 3 2.0 gti (MKB: AGG BJ 96)
Macht mir Probleme beim kaltstart. Er sinkt mit der drezahl ab, und wenn man dann nicht kurz aufs Gas tippen würde, dann würde er aus gehen. Getauscht sind, kws: markenteil (der alte war kaputt), zündkerzen, zündkabel, zündverteiler mit Finger. (Die alten sahen nicht mehr toll aus, und hatten schon bessere Tage gesehen)
Und er ruckelt immer öfter zwischendurch beim beschleunigen. Aber nicht immer
Hoffe ihr könnt mir helfen
49 Antworten
Erneure mal das Relais Nr.: 30!
Frage wegen dem neuen Zündverteiler: dreht dein AGG noch über 5200 U/min?
Ja er dreht noch über 5200
Und wo sitzt das relais nr 30?
@VwGolf.Mk39796 schrieb am 4. Oktober 2018 um 09:03:13 Uhr:
Unten Links im Fahrerfußraum bei den Sicherungen!
Ok, dann lag ich damit doch richtig
@VwGolf.Mk39796 schrieb am 4. Oktober 2018 um 09:38:07 Uhr:
@PKGeorge
Meinte den steckplatz ;-)
Ich danke dir
Hab nur ein Problem. Vw meint das es die nr 30 nicht bei dem AGG gibt
@VwGolf.Mk39796 schrieb am 4. Oktober 2018 um 10:33:37 Uhr:
@PKGeorge
Aha, aber was die meinen ist doch völlig egal.
Natürlich hat dein AGG das enorm Wichtige Relais nr. 30.
Es ist ja auch bei dir verbaut.
Erneuere das Relais-->aber nimm ein Originales bei VW-->kostet ca. 20€.
Der AGG hat große Ähnlichkeit mit AFT und AKS. Dazu kannst du dir auch mal den Threat in meiner Signatur durchlesen. Ich vermute mal, dass die Drosselklappe auch gereinigt werden müsste.
@PKGeorge
Hast du ne Teile nr für mich das ich es mir holen kann für mein AGG. Und natürlich nur originales was Elektrik angeht
@Künne
Den habe ich mir bereits schon durch gelesen 🙂
Droaselklappe reinige ich bei Gelegenheit mal. Allerdings muss diese denn wieder neu angelernt werden, oder irre ich mich da?
@VwGolf.Mk39796 schrieb am 4. Oktober 2018 um 11:22:10 Uhr:
@Künne
Wenn du meinen Eingangspost des verlinkten Threats aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, dass ein neu Anlernen nicht notwendig ist 😉
@VwGolf.Mk39796 schrieb am 4. Oktober 2018 um 11:20:58 Uhr:
Schau auf dein Relais Nr. 30.
Einfach rausziehen.
Da steht die VW Teile Nr. drauf.
Und Nein die VW Teile Nr. hat sich nicht geändert.
Ok danke dir ;-)
