Golf 3 ABS Leuchte geht nicht mehr aus
Hallo, habe einen Golf 3 1.8 und habe seit längerem das Problem, das die ABS Lampe nicht mehr aus geht. In der Werkstatt ist immer die selbe Fehlermeldung zu lesen. Stromunterbrechung! Daraufhin habe ich eine neue stärkere Batterie eingebaut. Aber die Fehlermeldung bleibt. An "guten Tagen" ist sie aus. Dann dauert das eine Weile und dann geht sie nicht mehr aus. Was kann das sein??? LG
ABS Ring Vorn Klick
ABS Ring Hinten Klick
von denn liest der Sensor ab ob das Rad in Bewegung ist oder nicht
ist er zu sehr verdreckt kann der Sensor kein exaktes Signal lesen und deine Lampe leuchtet und ein Fehler wird im FS abgelegt
83 Antworten
http://www.ebay.de/.../260861421537?...
http://www.ebay.de/.../130582486628?...
http://www.ebay.de/.../200658825938?...
wenn du noch mehr links brauchst sagste beschied helfe gern, denn ich bin ein guter 😁😁😁
Sehr nett von dir, aber die Dinger passen nicht bei Mir.Das sind doch die Stg die man unter der Rückbank hat oder???
Meins ist im Motorraum,unter der Rücksitzbank habe ich das Stg für das Automatikgetriebe.
das sind die Steuergeräte die zu deiner teilenr. passen 😉
Mmh, man kann kein Bild per PN schicken. Daher hier:
Wieviel man dafür verlangen kann, weiß ich nicht. Ich hab mal bei Ebay rein geschaut und da gehen die für 100 € weg. Alles weitere würde ich sagen machen wir dann per PN. Kannst ja mal nen vorschlag schicken, dann frage ich meinen Bruder, was er dafür haben will - wollte mir den schenken, aber wenn ich den verkaufe, will er was ab 🙂
ich habe den gleiche Fehler an meine Golf3 1.9 Diesel 90 PS.
Das Problem was ich habe der Fehler lässt sich nicht auslesen, angeblich ist das Steuergerät kaputt.
Das Hat mir die VW Werkstatt gesagt der Fehler lässt sich nur auslesen wenn die Lampe nicht leuchtet.
Das habe ich auch hin bekommen. Einfach fahren und während der Fahrt Motor aus und sofort wieder einschalten dann ist der Fehler sofort weg bis ich wieder bremse. Manchmal war der Fehler auch ne Woche weg.
Ich habe das Problem im Nov. muss ich zum TÜV.
Wer kann mir helfen???
Danke und Gruß
Original geschrieben von fitzner36
das mit der Batterie hättest du dir schenken könnenwie heißt der Fehler genau?
Der Fehler lässt sich immer auslesen. Selbst, wenn die rote Lampe an ist.
Hast du bereits auslesen können? Wenn ja - was steht drin?
Falls nicht, alle Sicherungen OK? Strom am Stecker beim ABS-Steuergerät? KKL-Kabel alle verbunden?
