Golf 3 ABS Leuchte geht nicht mehr aus
Hallo, habe einen Golf 3 1.8 und habe seit längerem das Problem, das die ABS Lampe nicht mehr aus geht. In der Werkstatt ist immer die selbe Fehlermeldung zu lesen. Stromunterbrechung! Daraufhin habe ich eine neue stärkere Batterie eingebaut. Aber die Fehlermeldung bleibt. An "guten Tagen" ist sie aus. Dann dauert das eine Weile und dann geht sie nicht mehr aus. Was kann das sein??? LG
ABS Ring Vorn Klick
ABS Ring Hinten Klick
von denn liest der Sensor ab ob das Rad in Bewegung ist oder nicht
ist er zu sehr verdreckt kann der Sensor kein exaktes Signal lesen und deine Lampe leuchtet und ein Fehler wird im FS abgelegt
83 Antworten
Original geschrieben von Mizunomar
Darum vermute ich doch das die Ventile im Hydraulikblock nen Schuss haben. Mit warmen Öl können sie schalten, mit kaltem nicht... nur ein Verdacht.
Kann das Steuergerät denn feststellen, ob die Ventile schalten oder nicht? Dazu müsste das Steuergerät doch die Ventile ansteuern und den Druck messen können.
Tempomat habe ich nicht.
wenn die ABS lampe leuchtet hat das garantiert nix mit der Batterie zu tun (und wenn wäre mir das neu )
leuchtet die lampe muss auch ein fehler in FS abgelegt sein was das ABS betrifft
Ich habe mit einer defekten Batterie die Zündspule geschrottet und leuchtende ABS. Batterie hat Geräusche gemacht. Bizeln. Mit der neuen Batterie ist beides behoben
@hds0815 schrieb am 1. April 2021 um 17:57:01 Uhr:
Was ist da genau passiert?
Klar, aber das ergibt keinen Sinn.
Eine verpolt verbundene Batterie könnte die Symptome hervorrufen und jemanden annehmen lassen, dass die Batterie defekt ist.
