Golf 2 springt nicht an?
Hallo Leute !
Ich habe bei meinem Golf 2 die Lichtmaschine ausgebaut und geprüft und wieder eingebaut .
Ich habe auch beide Keilriemen erneuert und ihm noch einen neuen Kühler spendiert !
Auch eine neue Voll geladene Batteie habe ich ihm eingebaut und angeschlossen.
Der Luftfilterkasten ist jedoch heraussen.
Jetzt wollte ich heute mal versuchen zu starten und habe die zündung reingetan.
Batteriepumpe läuft und fördert auch.
Danach wollte ich zünden und da hat er sich so dermassen schwer getan als ob die batterie tot wäre ...was aber nicht sein kann.
Dann hab ichs mit starthilfe probiert und dann ist er mir mit mühe angesprungen.
Jedoch läuft er garnicht rund ..er hat während dem Betrieb kurze ausetzer und wenn man gas gibt säuft er ab ...
Könnt ihr mir eventuell helfen ?
Ich habe einen Golf GTI Bj. 1990
Und der Motor ist ein 79KW GKat 5G
107PS
Motorkennbuchstaben: PF
Lg
50 Antworten
@QuboUser schrieb am 27. April 2019 um 00:11:42 Uhr:
ich mache alles selber
Dann sollte man aber auch ein wenig Ahnung von dem (sensibelen) PF-Motor haben!
Das Problem mit dem schwanken und der 3000 U kannst du nicht selbst lösen.
Vermutlich wurden da noch mehr Billig Schrott-Teile verbaut die nicht funktionieren können.
Das zu erkennen ist schon schwierig und per Ferndiagnose überhaupt nicht möglich.
Du solltest dir deine Grenzen bezüglich des PF eingestehen!
Mach doch erstmal den Anlasser und dann berichtest ob er läuft und dann gehts an die anderen Probleme.
Nur noch eine letzte Frage bevor ich ihn teste.....
Der Bosch 1,1KW sieht doch so anders aus ?
Als der Originale Anlasser ....Ist dass egal oder wie sieht dass aus?
