Golf 1 1.1L Motorumbau
VW Golf
Hallo liebe Leute 😁
Ich bin der Chris und bin neu hier im Forum
Kurz zu meiner Person : bin 1992 geboren, lebe im schönen Bayern und mit VW ( und auch nem 124er Mercedes aufgewachsen)
Zurzeit fahre ich nen Golf IV 1.6 16V
Und ich hab mir letztes Jahr nen 1er Golf gekauft
Is n 1.1L Benziner mit ca 95.000km runter und Baujahr 1983
Er hat sehr viel Blech verloren -> Rost
Und ich werde demnächst mal anfangen,die Kiste wieder her zu richten
Nun zu meiner eigentlichen Frage :
Und ja ich weiß,dass viele gleich sagen werden dass ich die Suche quälen soll...ich finde mich hier nur ein wenig schwer zurecht
Ich habe vor,n anderen Motor ein zu bauen und ich würd gern wissen,welcher da am besten ist bzw welcher am besten passt (plug&play? 😁)
Danke schon mal im Vorraus
LG Chris
Auch wenn ich mich jetzt nicht belieb mache: Aber warum erhält man das alte Schätzchen nicht einfach in dem Zustand, in welchem es gerade "original" ist? Es gibt doch nur noch eine Handvoll 1-er.
Ist aber nur meine persönliche Meinung. Mehr nicht.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Plug and Play müssten da alle EA111 (Polo) Motoren passen. für die größeren aus dem Golf (EA827) muss ein Halter umgeschweisst werden. Haben hier zwei 3F und einen G40 in so einer Karosse laufen.
Es passt jeder Golf 1 Motor 😁 Oder was wolltest du jetzt wissen? Willst du einen VR6 einbauen, einen G60 oder 1.8T? Ist deiner Kaputt oder willst du nur mehr Leistung?
Also ich hätte an nen 2Liter gedacht
Evtl vom 3er Golf oder n 1.8T vom 4er
Ne kaputt is er nich
Wollt nur n bisschen mehr Leistung 😁
Will mich jetzt nicht auf nur 1 Motor festlegen sondern mal wissen,wer was schon in nen 1er gepflanzt hat 🙂 und wie viel Arbeit welcher Motor macht usw.
Dass die Halter beim 1.1er umgeschweißt werden müssen hab ich auch schon in Erfahrung gebracht 🙂
Bin wie gesagt ein wenig unentschlossen,welcher Motor es nun sein soll
MfG Chris
Edit :
Was auch ne Sache ist,ist die Elektronik
Da kenn ich mich nicht wirklich gut aus 🙁
Ich such halt nen Motor,wo das mit der Elektronik/Elektrik gut zu handeln ist
@Golf-Chris2606 schrieb am 20. August 2015 um 16:41:53 Uhr:
dann bleib halt im Golf 1 Segment. Weniger Elektrik geht nicht 😁
Und was würdest du mir da fürn Motor empfehlen?
ich geb auch mal meinen Senf als alter golf1 schrauber ab 😉
es passen in deinen alle Motoren bis 1,5l also die kleinen polomotoren ohne den motorhalter umzuschweißen 😉
alles was größer ist also alles ab 1,6l musst du den motorhalter ( sitzt auf dem rahmen beifahrerseite ) umschweißen
bei allen motorumbauten ist mehr oder weniger Elektorarbeit erforderlich
wenn du einen 2l oder einen 1,8t willst ist das schon ein grosser aufwand und mit viel Elektrik verbunden 😉
außerdem denke auch an größere bremsen es passen beim 1ser golf große bremsanlagen nur mit Adapterplatten ( ohne adapterplatten passt nur die 1ser gti bremse und die vom 1ser Cabrio mit dieser bremse kannst aber einen 2l oder 1,8T umbau vergessen die ist zu klein)
auch stabis müssen nachgerüstet werden
also wie du siehst ist es zwar möglich einen starken Motor in den 1ser zu bauen aber nur mit grossen aufwand
gruß sony8v
Und wenn man nen 4er 1.8T kauft als Unfaller etc und dann die ganzen Sachen in den 1er übernimmt?
Mir bereitet auch die elektronische Gasannahme sehr starkes Kopfzerbrechen
Weils ja ab dem 4er nicht mehr mit Seilzug gesteuert ist soweit ich weiß
@Golf-Chris2606 schrieb am 20. August 2015 um 17:54:37 Uhr:
es ist machbar aber mit sehr grossen aufwand verbunden 😉
ein komplettes schlachtfahreug ist immer besser aber von dem 4er golf passt fast gar nichts im 1ser ohne große umbauarbeiten
Achso okay
Und nen G40 Motor vom Polo? Der wird dann wahrscheinlich übermäßig teuer sein denk ich ma
@Golf-Chris2606 schrieb am 20. August 2015 um 18:03:40 Uhr:
Achso okay
hmmm ein G40 ist eine Möglichkeit aber der preis 😰
Dann vll doch eher nen 2 liter ausm 3er?
wie währe es mit einen 1,8l aus dem 1ser Cabrio die gibt's bis 98ps
oder einen 1,6l gti Motor aus dem 1ser golf oder gleich den DX mit 1,8 l der letzten 1ser GTI´s
aber denk daran das du den motorhalter immer ändern musst ab 1,6l und die bremse natürlich
oder dem Motor von dir mehr Leistung verpassen :
http://img.webme.com/pic/g/golf1g40/bild034.jpg
das sind auch um die 70 - 90 PS drin je nach Geldbeutel 😉
