Glühkerzen und Steuergerät - 535d
Ich möchte meine sechs Glühkerzen und das Steuergerät wechseln und frage mich ob ein Komplettset von Hitachi okay ist oder gibt es andere Erfahrungen? Von Meyle gibt es auch ein Komplettset inklusive Dichtung dass das gleiche kostet. 174,99 €
Oder ist Beru besser?
86 Antworten
Das steht ja aber da. Gk4 nicht Ansteuerung. Also kaputt.
@Dorfbesorger schrieb am 23. Januar 2023 um 12:52:32 Uhr:
..also meinst du, dass elektronische Ansteuerung ein Defekt der Glühkerze ist und nicht des Steuergerätes?
Das Steuergerät ist in der Regel hinüber wenn alle 6 Kerzen als defekt gemeldet werden.
@aliasx schrieb am 23. Januar 2023 um 13:02:56 Uhr:
...das könnte auch sein..bin etwas verwirrt, da er ,,elektronische Ansteuerung" ausspuckt.
Die GK wäre ja das kleinere Übel.
Habe jetzt mal in den Nachbarforen geschnökert. Es gibt viele Fälle von defekten GKStG. wo nach Tausch der GK, diese immer noch als defekt angezeigt werden.
Erst nach Tausch des Steuergerätes waren der/die Fehler behoben.
Gruß Ecce
Musste meins mal wechseln, hab dann Pluskabel, GK und Steuergerät gemacht.
Ist jetzt so 80tkm her. Tut noch, aber Kerze vier hat sich diesen Winter verabschiedet….machs gut…kerze 4
@Spechtone schrieb am 23. Januar 2023 um 13:58:59 Uhr:
...ja ich hatte auch das volle Programm 🙄
GK's 4 haben sich wohl abgesprochen 😁
Ok, mit ca. 100t sind wir etwas weiter gekommen.
Bin aber enttäuscht das die so schnell wieder kaputt gehen.
Solange es nur 2 sind ist es mir noch egal. Tausch erst wieder wenn mind. 4 kaputt sind und dann kommt wieder komplett alles neu.
BTW: Wie kann man im eingebauten Zustand messen ob die wirklich einen weg haben? Durch Widerstandsmessung und wenn wie wären die Werte?
Neulich hat der bei mir auch den Fehler Glühzeit Steuergerät angezeigt bei Ista.
Hab erst vor ca. 30 tsd Km einen neuen von beru eingebaut. Mit neuem Pluskabel und alle 6 GK von Bosch.
Ich hoffe das war nur eine einmalige Sache.
Wenn das Steuergerät wieder defekt ist, würde er den Fehler ständig speichern? Oder nur wenn es wieder in die Minus Grade geht?
Erneut ist der Fehler nämlich nicht aufgetaucht.
Gerade gefunden…
Danke Ecce. Wie ich mir das schon fast dachte.
Apropos, bei mir ist es nicht die 4 sondern GK 2 und 5.
Die werde ich mal messen. Dauert aber noch ne weile bis ich dazu komme.
@KapitaenLueck schrieb am 23. Januar 2023 um 15:30:24 Uhr:
Danke Ecce. Wie ich mir das schon fast dachte.Apropos, bei mir ist es nicht die 4 sondern GK 2 und 5.
...ja, gerne. Aber es eilt ja auch nicht, der Hobel rennt ja noch 😉
Ausserdem muss ich in der Garage schrauben...bissl zu frisch...und zu bequem 😁
Na ja, ich muss auch in der Garage schrauben, meinst du ich mach das im Haus?😉
Habt Ihr es gut, ich hab noch net mal ne Garage!
@KapitaenLueck schrieb am 23. Januar 2023 um 15:47:42 Uhr:
...du hast meine Garage noch nicht gesehen 😁
@aliasx schrieb am 23. Januar 2023 um 16:26:58 Uhr:
..Oha 😁
