Glühkerzen für Bora TDI
VW Golf 4 (1J)
Guten Morgen,
hat einer 'ne Ahnung was für Glühkerzen in folgenden Bora müssen?
VW BORA TDI
1,9 TDI 90PS
Hab nämlich gehört, dass es da unterschiedliche geben soll.
Gruß Daniel
22 Antworten
Re: Glühkerzen für Bora TDI
So weit ich weiß, sind das bei den ganzen Dieselmotoren (auch SDI) in Golf/Bora immer die gleichen Glühkerzen. So schreiben es auch diverse Anbieter auf Ebay.
falsch
es gibt unterschiede in den längen....siehe anhang
musst schaun welchen MKB du hast dann siehste da die maße und den stückpreis
Sagt mal, haben die G4 TDI Motoren eigentlich schon die GSK3 technik drin? Also kann er vorglühen, startglühen und nachglühen (180s)?
Danke!
Original geschrieben von danjan
falsch
[/QUOTE
Ist der Preis für alle 4 oder nur für eine?
und den stückpreis
selbstzitat
stückpreise bei menge steht nur 4, weil 4 stück verbaut sind......
aja ich habe mich schon gefreut aber leider zu früh....
bei ebay fürn halben preis mind
aber was die taugen....
nunja ich weiß auch ned warum eine mind 20€ bei vw kostet
So wie ich es gehört habe müssen die kerzen nicht getauscht, erst wenn sie nicht mehr funktionieren.
ja haben ja keinen intervall klar erst wenns merkliche probleme gibt trotzdem stolzer preis
Wollt fragen welche Glühkerzen für den AXR am besten geeignet und gibt es bessere Glkrz. als vom VW oder Bosch, wenn nicht welche von den beiden sind besser?
kann vll. jemand mindestens antworten?
@ maxt_x
Hat Dein Motor Probleme beim Kaltstart? Ich meine richtigen Kaltstart also unter 0°C.
Auch würde ich die GK erst mal testen und nicht gleich wild draufloswechseln.
Ich wollte auch eigentlich wechseln. Alter 6 Jahre 110 Tkm
Aber 4x 20 Eur.
Und AXR startet super (nach neuer Batterie auch warm).
Also hab ich mir das Geld gespart.
Peter
Original geschrieben von Tomy 69
@ maxt_x
des weiteren habe ich das bei meinem AXR versucht letzten winter ohne sicherung bis -10grad läuft er ohne glühen nach der 2ten umdrehung schon! zwar nagelt es erstmal, aber läuft dann sofort. Also warum man immer so auf Glühkerzentausch aus ist? Gesunder AXR geht auch ohne gut an, und bei den jetzigen Temperaturen sowieso noch
