Glühkerzen Defekt! Keine Fehlermeldung im BC! DPF Abgasdruck zu hoch!
BMW 5er E60
das Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass nur noch eine Glühkerze funktioniert!
Auto springt aber sofort an, könnte da eventuell auch nur das Steuergerät ne Macke haben?
Tausche Glühlerzen und Steuergerät zusammen. Du wärest nicht der erste wo das Steuergerät kurze Zeit später die Flügel streckt.
Ansonsten musst Du die Ansaugbrücke doppelt runternehmen.
32 weitere Antworten
32 Antworten
Arme Glühkerzen, müssen für alle Probleme herhalten, auch wenn ´se nix für können.
Ob nun Kupfer- oder Keramikpaste ist letztendlich egal - verwende beide und hatte noch nie Probleme beim Tausch und danach 🙂 Daher nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man eine davon verwendet 🙂
Welche Sensoren denn?
Grüße,
BMW_Verrückter
Bei den Bremsen hat man früher Kupferpaste genommen, die haben aber aber teilweise die ABS-Sensoren irritiert.
Der Klopfsensor ist z.B. in der Nähe von Injektoren verbaut, den meinte ich im speziellen Fall.
Grüße,
BMW_Verrückter
