Gleitschienen beim M272 wechseln, aber wie?
Mercedes E-Klasse W211
Liebe Community, verehrtes Publikum!
Spezialwissen ist gefragt. Ich möchte bei meinem E280 M272 Bj. 05. die Gleitschienen wechseln. Das soll grundsätzlich nur mit dem Abnehmen der Zylinderköpfe funktionieren, aber auch mit einem Trick, ohne Demontage der Köpfe, klappen.
Wer kennt diesen Trick und wie funktioniert er?
Probefahrt ist abgeschlossen. Ca. 60 Km mit verschiedenen Lastzuständen. Kein Leistungsverlust mehr und die Einlassnockenwelle schaltet auch nicht mehr ab. Die Markierungen der Impulsräder stehen jetzt auch richtig.
Projekt ist damit abgeschlossen.
Vielen Dank euch allen
392 weitere Antworten
392 Antworten
Ich habe mal den Riemen runtergenommen und alle Rollen getestet. Auch die von meiner generalüberholten Servopumpe. Für mich klingt die nicht gesund. Vielleicht hat ja mal jemand die Möglichkeit bei sich zu vergleichen.
https://youtu.be/Yl13f9sLNa8
https://youtu.be/qfm1KYTiqvs
Hallo Leute. Ich meine jetzt die Ursache gefunden zu haben. Ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass es von der Ölpumpe kommt. Vielleicht hat sich irgendwas im Ansaugrüssel verfangen und der Ölfließstrom wird dadurch erhöht, was zu diesem summen führt. Oder sie ist einfach verschlissen...
Wenn es die Ölpumpe ist, wäre das ziemlich bitter. Du hattest alles ab und es wäre nur wenig Arbeit mehr gewesen, die Ölwanne abzubauen.
Ich meine für die Ölwanne muss der Motor oder die Achse raus...
Aber wie gesagt, das wäre wirklich bitter.
Also der Aufwand hält sich in Grenzen. Der Motor muss angehoben werden, aber die Achse muss nicht abgelassen werden. Zumindest nicht bei meinem Wagen. Es hält sich in Grenzen. Ich muss nur noch klären, ob die Pleuellagerschalen jetzt auch neu müssen oder nicht.
Darf eine Riemenscheibe etwas eiern?, meine tut dies minimal.
Sollte nicht. Pass auf dass sich das Gummi nicht von der Scheibe löst. Dann stehst in der Pampa. Das ist leider auch so ein Daimlerproblem das die nicht in Griff zu bekommen scheinen.
Um die auszubauen ist teures Spezialwerkzeug nötig. Kenne aber jemanden der es gegen eine Kaution verleiht (oder es zumindest schon getan hat) damit er es wieder zurückbekommt und keine Beine bekommt.
Wofür braucht man Spezialwerkzeug?
Um die Riemenscheibe zu tauschen.
Ja das hab ich schon liegen. Das brauchte ich ja bereits für den Steuerkettenwechsel.
Ok.
Allerdings frage ich mich, wie eine Riemenscheibe sich verziehen kann...? Die sind doch massiv.
Hat deine keine Gummischeibe drauf die eiert wie der 55er?
Nein, der hat keine Gummischeibe.
Hier ist mal meine Riemenscheibe. Lief so 150 TSD km.
Scheint normal zu sein.
https://youtu.be/gjQPUJEWwAc
Stequ
