Gibt es Erfahrungen mit OBDeleven?
in der Pro-Version soll auch Programmierung unterstützt sein...
Vorteil / Nachteil zu Ross-Tech-Lösungen?
Naja, jetzt hat er ObdEleven + WLAN in der Garage + Batterieladegerät und noch eine Menge Geld gespart.
3612 weitere Antworten
3612 Antworten
@gejotka schrieb am 14. November 2019 um 21:11:27 Uhr:
sollte ich ergänzen: "gleichwohl kaum weniger, teilweise sogar mehr als VCDS kann"? für den aufmerksamen Beobachter doch eigentlich kein Geheimnis 😁
Steck OBD11 mal an einen Golf 4, wie viel da dokumentiert ist.
@fwcruiser schrieb am 12. November 2019 um 17:10:55 Uhr:
Zurück zum eigentlichen Thema.
OBD11 Vers. 0.15.2 seit heute im Play Store:
Changelog:
Renewed Database texts.
Fixed Live Data crash when trying to access while not connected to vehicle
Fixed Subsystems not available while not connected to vehicle after doing backup
Fixed Adaptations backup for newly created vehicles
Fixed saving Long Coding instead of Coding in database while doing backup
Im beta Test Vers. 0.15.3
Bereinigte Fehler:
Fixed not showing 5F and similar Control Units
Fixed asking to add pro for already pro user with Nextgen device
Fixed retrying connection after connecting to NextGen device via bluetooth took a very long time
Fixed not being able to open OBD2 Control Unit
Fixed showing too many Control Units for unsupported vehicles
Was bereits seit Vers. 0.15.0 neu hinzugekommen bzw. gefixt sein soll:
Changlog for version 0.15.0
* Added apps search through all categories
* Added offline subsystems
* Working on Offline UDS live data
* Fixed search in adaptations to ignore case
* Fixed output test and supported models onBackPressed
* Added Offline UDS Basic Settings
* Added Offline UDS Output Test
* Clear uds adaptation list after new value selected
* Fixed backup dialog invisible buttons
* Fixed menu share icon
* Added save adaptation negative response (Show adaptation status as Not available instead of Not available offline in offline control units)
* Dont show subsystem button if no offline subsystems
* UI for FreezeFrame setting
* Saves Freeze Frame to database
* Refactored security access codes databas (Was a lot of incorect security access codes)
* Added show fault freeze frame in offline cu and history
* Saves full freeze frame response
* One-time POP-UP asking to include/exclude FreezeFrame data to the scan
* Added live data to backups
* Offline security access (To be able to check known security codes offline)
* Output test db refactor (added KWP2000 selective output tests)
* Added popup for devices bonuses (When connecting to NextGen device app ask if you want to redeem PRO code and Credits)
* Improved old device update
* Fixed infinite loader on controlUnitFragment
* Added user settings saving and reading from db
* Full backup refactor to show voltage
* Adaptation dialog list scrolls to last used item position
* Fixed kwp2000 offline adaptations
* Remove 33 cu from sharable logs (Affected only VAG cars which support full engine control unit diagnostic)
* Saving DiagnosticSession name in SecurityAccessDB (To identufy to which diagnostic setion security access code belongs)
* Added CU existence check (Skip not reachable (i.e. Steering angle sensor) cus while performing full scan)
* Added readVoltage every second on mainFragment (More acurate voltage reading)
* Added RPM check (Used in one click apps to notify that app fail in case of RPM to high)
* Check for control unit software version update (Visible in control unit info screen, this info is for information only. It shows if there are newer software detected in our database for control unit with same Software number)
-> http://forum.obdeleven.com/board/128/release-change-log-bug-reports
seit dem Update kann ich keine Messwerte mehr aufzeichnen.
habt ihr das auch?
@sci3wh schrieb am 15. November 2019 um 07:16:29 Uhr:
habt ihr das auch?
Wo genau hakt es denn? Beschreibe doch mal kurz.
Wenn ich in die Messwerte rein gehe, habe ich oben rechts nicht mehr das Symbol zum aufzeichnen
Das muss ich mir auch noch mal anschauen.
So wie ich Messwerte bisher immer aufgezeichnet habe, über den Punkt Diagramme, funktioniert es aktuell jedenfalls.
