Getriebeprogramm
Automatikgetriebe: Habe Meldung Getriebeprogramm und es geht nur noch ein Gang. Kann mir jemand helfen?
26 Antworten
Dein Getriebesteuergerät geht in´s Notprogramm, weil ein Fehler vorliegt. Das Notprogramm läßt nur einen Vorwärtsgang zu, weil sonst das Getriebe noch mehr beschädigt werden könnte. Du solltest damit nach Möglichkeit nicht weiter fahren, höchstens noch vorsichtig zum 🙂.
Die Fehlerursache kann alles Mögliche sein, vom Drosselklappen-Poti über zu wenig Getriebeöl bis zum fehlerhaften Anschlußstecker am Getriebe. Um das rauszufinden, gehst Du am besten zum 🙂 und läßt Deinen Fehlerspeicher auslesen, Dann weißt Du mehr.
Gruß, Erik.
heute morgen beim starten lief wieder alles normal.
Nach 30 km wieder Getriebeprogramm. Habe Getriebeöl nachgefüllt, hat einiges gefehlt. Fehlermeldung immer noch da. Werd morgen nochmal testen. Falls nicht am Montag zur freundlichen Boschwerkstatt. (gibt auch unfreundliche und sündhaft teuere auf Malle)
Melde mich mit hoffentlich positivem Ergebniss.
Gruß Robert
...Daten ausgelesen. Kann eines der Ventiele im Getriebe oder die Steuerung defekt sein. Sieht man erst, wenn Getriebe auf ist, sagte man mir. Habe einen Termin für nächste Woche bekommen.
Bald mehr...
Gruß Robert
kann man den Fehler beim auslesen nicht genauer lokalisieren? Dass was am Getriebe defekt ist wusste ich auch ohne auslesen. 525 touring Bj. 04.92
Gruß Robert
wenn er ins Notprogramm geht, legt er nen entspechenden Fehler im FS ab...
Diesen aber auszuwerten oder zu verstehen, ist ned immer einfach...
...ist diew Zündung längere Zeit aus, läuft das Getriebe normal an. Schaltet einmal in den nächsthöheren Gang und geht dann ins Notprogramm. Vieleicht doch zu wenig Getriebeöl??
Automatik-Getriebeöl sollte man alle 100.000 - 150.000 km wechseln, und wenn der 🙂 fünfmal behauptet, das sei ein Dauer-Öl und brauche nicht gewechselt werden. Da kannste "rogatyn" fragen. Wenn sich jemand auf Automatik-Getrieben auskennt, dann er.
Den Ölstand solltest Du auf jeden Fall mal kontrollieren, ein Fehler ist das auf keinen Fall.
Gruß, Erik.
Automatikgetriebe E 34
Hallo !!
Hatte das gleiche Problem mit dem Automatikgetriebe . Ölwechsel , Filterwechsel , auffüllen bis das öl rausläuft Von unten . Im Steuergerät das Eprom wechseln (30€) und dann geht das Getriebe wieder .
Re: Automatikgetriebe E 34
Original geschrieben von petershugar
Hallo !!
Na toll...
Bei warmen Motor oder bei kalten Motor, bei laufenden Motor oder bei stehenden Motor.
Eprom wechseln. Und wenn er dann noch beschissener läuft, was dann ???
Sei mir ned böse, aber, jetzt ist Roberto drauf und dran Deinen Tipp in die Tat umzusetzen und wird als Laie mit Deiner Info wahrscheinlich sein Problem eher vergrössern als verkleinern...
Nun , man kann ,wenn eine handwerkliche Begabung vorliegt , einiges selber machen . Ich gehe davon aus , das derjenige der hier im Forum Rat sucht sein Auto selbst reparieren will .
Also Roberto , wenn du nicht die Ausrüstung für die Arbeiten hast (zb. Antistatikmatte zum Einbau des Eprom ) dann geh lieber zu einem Fachmann .
Gruß Shugar
beim Automatikgetriebe bedarf es an erster Stelle "fundiertes Wissen"...
@petershugar, erkläre doch bitte die ganze Prozedur ausführlich und schlängel Dich nicht mit Parolen von "handwerklichen Geschick" und so, aus der Affäre...
P.S. ne Antistatikmatte braucht widerum der, der keine Ahnung hat...
