Getriebeprobleme
Hallo. Bei unserem S6 Avant Quattro Baujahr 2000 gibt es Probleme mit dem Getriebe. Er fährt problemlos rückwärts vorwärts allerdings rollt er nur noch. Ich tippe auf Drehmomentwandler. Laut Aufkleber in der Reserveradmulde handelt es sich um ein euu efn Getriebe. Hatte schon mal jemand das selbe Problem??? Laut Aussage eines bekannten kann man nicht ohne weiteres den wandler tauschen da er auf das Getriebe abgestimmt werden muss. Ich habe mich schon mal auf die Suche nach einem gebrauchten Getriebe gemacht, aber das gestaltet sich nicht als so einfach.
Tja, dann selbst machen.
Es ist immer solch eine Sache mit : Man hört nichts gutes....
Man muss immer beide Seiten hören.
Ich habe auch viel privat gemacht. Irgendwann habe ich gesagt: Schluss !!!
Dies Kniebohrer die für wenig Geld wieder alles auf neuestem Stand haben wollen. Wenn dann sagst: das und das muss gemacht werden. Ist das Gejammer groß
Gerade solche Leute verunglimpfen Menschen die sich Mühe geben.
Man weis nie was bei einer Reparatur vereinbart war, und das es ums Geld ging. Wo gespart wurde usw.
Derjenige wird nie zugeben das sein Geldbeutel zu klein war.
Ein Pferd das rennt, muss gefüttert werden !!!!!
Viele kaufen sich ein dickes Auto ( man will ja auch mal auf dicke Hose machen auf der Autobahn) und stellen dann fest: Scheisse !!!! Das Auto kostet ja Geld.
Solche Leute sollten sich ein Fahrrad kaufen oder besser zu Fuss gehen
42 Antworten
Wo kommst du her ??
so - den Fehler usw mal weberli mitteilen.
Ich fange mit dem Fehler leider nicht viel an - also zu jemandem der davon mehr Ahnung hat.
Wenn dann weberli hier!
ey...
suche: weberli
irgendeinen thread durchwühlen, in welchem er gepostet hat
das-weberli
so sein Nick
dasweberli
Daumen hoch!
Hallo hab ein Getriebschaden bei meinem Allroad 2.5 TDi 180PS
bin auf der Suche nach einem Überholten.... kann mir jemand sagen ob das Getriebe vom normalen A6 quattro auf den Allroad passt? Danke
Welche Motorkennbuchstaben hat dein Allroad? Und Ja die Quattrogetriebe wurden auch im Allroad verbaut.....Quattro Allroad eben.
Beim 2.5 TDI 180 PS Allroad MKB AKE BJ. 2000-2003 wurden folgende Allradgetriebe verbaut:
ETM
FAU
FEF
EYJ
Der Motor mit den MKB BAU BJ. 2000-2003 wurde mit den GKB FAU und EYJ verbaut
Laut Liste wurde der A6 Quattro aus der Zeit 98-04 mit der gleichen Motor/Getriebe Kombination verkauft.
Ob die immer die gleichen Antriebswellen und Kardanwellen verbaut haben weiß ich nicht. Ich vermute aber schon.
Es sollte also jedes TT5 4WD Getriebe von 98-04 das an einem 180 PS TDI hing bei dir passen.
Ich denke das du jemanden mit einem guten OBDII tool wie OBDeleven oder VCDS bruchst wenn du ein Getriebe mit einem anderen GKB verbauen willst. Aber da bin ich mir nicht so wirklich sicher. Frag doch mal blauers6c5 oder das-weberli , die Jungs haben einen Plan.
Was spricht eigentlich gegen eine Reparatur von dem Getriebe?
