Getriebeproblem nach Generalüberholung
Sehr geehrte User,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Audi A6 3.0 TDI (12.2008) (FL) KM aktuell 148.000.
Seit KM Stand 139.000 ist folgendes Getriebeproblem: Bei Autobahnfahrten ab 100km/h zwischen 5. und 6. Gang geht das Getriebe in den Notlauf. Getriebe wurde Generalüberholt, Getriebe meister meinte Kupplung-E und die Mechatronik haben Fehler im Speicher abgelegt. Kupplung E, die Mechatronik und alles was zu der Generalüberholung nötig war wurde gewechselt. Soweit so gut alles hat wieder funktioniert. Nachdem ich eine längere Autobahnfahrt starten wollte ist das Getriebe wieder in den Notlauf gegagngen. Kupplung rutscht wieder durch. Dies passiert immer wenn ich ab 100km/h auf Halbgas mit der Drezahl bis bzw. über 3000 u/min komme, die Drezahl geht Schlagartig 500-1000 u/min höher auf 3500-4000 u/min und es gibt einen Schlag im Getriebe. Nach erneuter Diagnose kam Fehlermeldung Kupplung-C. Diese wurde daraufhin auch gewechselt. Längere Autobahnfahrten haben nun tadellos funktioniert, bin 220 ohne Probleme gefahren. Nach der 3. längeren Autobahnfahrt kam es wieder zu dem selben Problem. Diagnose Kupplung C und E Fehlermeldung. Getriebemeister meinte das es nicht am Getriebe liegt, sondern eventuell an der Ansteuerung vom Motor. Er meinte es gab einen ähnlichen Fall bei ihm, selbes Fahrzeug Baujahr 2006 2.7 TDI. Dort wurde die Kupllung-E 5-mal getauscht ohne besserung. Nachdem sich mein Getriebemeister geweigert hat ihm wieder die Kupplung zu wechseln, hat sich der besagte Kunde rat bei einer anderen Werkstatt gesucht. Diese haben ihm den Luftmassenmesser gewechselt (obwohl kein Fehler von ihm ausging und bei mir auch nicht) und siehe da das Getriebe funktioniert wieder und die Kupplung-E macht keine Probleme mehr.
Nun meine Frage. Kann es wirklich an dem Luftmassenmesser liegen oder an noch etwas anderem und wenn ja wieso? Bevor ich unmengen an Geld ausgebe, vielleicht wisst ihr an was das liegen könnte. Vielen Dank in voraus, ich weiss sonst echt nicht mehr weiter.
Nix auffällig bis auf Kupplung D (MWB76)
Die ist 255 mal adaptiert wurden , ab 255 lernt das Getriebe nicht weiter auf der jeweiligen Kupplung
Die "D" merkst du nur wenn er von 2 auf 1 schaltet.
Ansonsten bekommt man gar nicht mit das sie überhaupt existiert
210 Antworten
In der Mitte von Deutschland
So, war mal bei einem anderen Getriebemeister, der meinte das es am Motorsteuergerät liegen kann, da ich ABT Chiptuning hab. Er hat öfters solche fälle das durch Chiptuning sich die Steuergeräte untereinander mit der Zeit nicht mehr richtig verstehen. Werde also demnächst das Steuergerät zurücksetzen und mal gucken ob es was bringt.
Was ist denn das für ein Blödsinn.
Hab ich ja noch nie gehört.
Es kann schon sein das ein tuning sich negativ auswirkt , aber nur wenn es absoluter Müll ist.
Hier im forum fahren 4F mit Abt tuning ab Werk und über 400.000km auf der Uhr.
Bevor mich einige von euch steinigen ??, ich weiß das ich mit mein folgendes Problem hier nicht richtig bin! Nur weiß ich grad nicht anders, wie ich mit das-weberli in Kontakt treten kann?! Ich habe nämlich grad Probleme mit meinem RS6 4B Getriebe und bräuchte unbedingt Fachmännische Hilfe?? Da ich hier nur gutes gelesen habe, möchte ich es auf diesem Wege mal versuchen. Angefangen hatte es letztens auf der Autobahn, bei Vollast schaltet das Getriebe zurück in den 4.Gang und irgendwann schaltet das Getriebe dann komplett in den Notlauf. Fehlercode ausgelesen, da stand dann P0735 - 5.Gang falsches Übersetzungsverhältnis! Jetzt nach ein paar Tagen merke ich auch ein komisches Verhalten auf Landstraßen, heute also nochmal Fehlercode ausgelesen, jetzt zeigt er noch P0734 - 4.Gang falsches Übersetzungsverhältnis und P1820 - Druckregelventil 2(N216) an! Ich hoffe das-weberli kann mir weiterhelfen? Wäre auch nicht abgeneigt??, das Getriebe reparieren zu lassen! Sorry für den langen Text, aber wollte das einigermaßen verständlich rüber bringen. Mfg. Rene
Kannst doch einfach ne PN schreiben.
DruckRegel Ventil 2 iss natürlich blöd. Ist meistens Kabelbaum oder abgesoffenes GetriebeSteuergerät.
Ich gehe mal davon aus das er das Ventil gesponnen hat , dann als Folge die Kupplung B weg gebrannt ist.
Iss jetzt nicht so das Drama.... Aber naja..... Aus und Einbau beim rs6 ist schon kernig.
Hey. Na ich hier zwar schon ewig angemeldet, aber eigentlich immer nur der "Leser" und hab so noch kein Plan, wie das hier so wirklich abläuft.
Aber erstmal danke für die schnelle Antwort!! Was meinst du wie hoch die Kosten für eine Reparatur wären, übern Daumen? Tschuldige ich sag einfach mal Du. Könntest du mir bei der Reparatur behilflich sein? Ausbau ja ist nicht so einfach, aber hatte den Motor mit Getriebe schonmal draußen. Vielleicht wäre es besser wenn man das persönlich bereden könnte?! Gruß Rene
Der Motor bleibt drin.....
Das Getriebe geht so da raus
Hab dir ne Private Nachricht geschrieben.
Super vielen Dank!
@das-weberli
Hab mich lange mit dem Problem nicht befasst. Hier jetzt mal der VCDS Auszug:
P.S. Messblöcke 71-78 reiche ich nach.
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: DRV 18.9.0 Datenstand: 20181004 DS296.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname: ArnoAutoklinik
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Mittwoch,23,Januar,2019,18:04:00:52117
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 163790km Reparaturauftrag: Daniel
Fahrzeugtyp: 4F-AU56 (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 34 36 42 46 47 4C
4F 52 53 55 56 5F 62 6C 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F09N025932 Kilometerstand: 163790km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
VCDS
Seite 2
Adresse 01: Motorelektronik (CDY) Labeldatei:. DRV\059-907-401-CDY.clb
Teilenummer SW: 4F9 ABT 402 A HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 3.0TDI EDC17A000AG A080
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 0105002C191F0228
Betriebsnr.: WSC 84352 666 534726
VCID: 61237FDD18629F221A-8034
3 Fehlercodes gefunden:
001649 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10)
P0671 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159358 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:37:02
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
Lambda: 13.3 %
Temperatur: 7.2°C
001651 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:37:02
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 12.16 V
Temperatur: 9.9°C
Lambda: 13.3 %
Temperatur: 7.2°C
053286 - Steuergerät für Getriebe
U1026 - 001 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
VCDS
Seite 3
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 163129 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 84 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 6.23 V
Drehmoment: 0.0 Nm
Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: 0000999
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 33F1D367C00863608A-8066
1 Fehler gefunden:
006288 - Signalleitung für Tiptronic
P1890 - 000 - elektrischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 161392 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.25
Zeit: 11:25:48
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016780
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 6E3459342C21CD8FE2-803A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
VCDS
Seite 4
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei:. 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 E
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0210
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602501233271
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 42787 001 1048576
VCID: 25EFF70908B6378E3A-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335 B
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
Subsystem 3 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
9 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 35
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:03:00
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:37:15
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
VCDS
Seite 5
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 163
Zeitangabe: 0
VCDS
Seite 6
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001172127
Codierung: 00187200004011110000
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 31F3DF6D18727F529A-8064
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:38:40
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030408878
Codierung: 0010262
VCID: 1DE70721689EE7C67A-8048
1 Fehler gefunden:
01853 - beheizbarer Sitz vorne links (Z45)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 63
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.11.27
Zeit: 16:00:36
Temperatur: 8.0°C
VCDS
Seite 7
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 M HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0133121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00150608
2 Fehlercodes gefunden:
02383 - Scheibenwischermotor Fkt. einschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 163128 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.01.14
Zeit: 11:01:00
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 155
Kilometerstand: 161876 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 14:05:00
VCDS
Seite 8
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 21E3FF1DD8A21FE21A-8074
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0031168
VCID: 23E1F31700B803F00A-8076
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 156
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.25
Zeit: 12:00:56
Temperatur: 5.0°C
Spannung: 10.75 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x2512
Hex Wert: 0x0006
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
VCDS
Seite 9
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303032554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 30F2DD6E1C7F715D92-8064
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB40000840C68EC
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000841061E
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401V7NM94V4GY
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB40217RDMB3SJK
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB40000477234F
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB40000463CF02$
VCDS
Seite 10
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082960113
Codierung: 0012151
VCID: 27EDEB03304C3B9C2A-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
4 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:47:54
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:52:44
01426 - Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 16:11:03
02071 - Lokaler Datenbus
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
VCDS
Seite 11
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 16:11:04
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 S HW: 4F0 920 932 S
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FM20U2C8
Codierung: 0F560A050F010008000000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 36FCC95C0C199D77A2-8062
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 1BD9032F6080F3C84A-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0024
Revision: 4MA80022 Seriennummer: 2200M08A06804C
Codierung: 000303
VCID: 33F1D367000863608A-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0100
Seriennummer: 00000000002730349365
VCDS
Seite 12
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0030
Seriennummer: 00871000319000
Codierung: 0000210
Betriebsnr.: WSC 76112 146 51160
VCID: 24EEF50A04B3098932-8070
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001182538
Codierung: 00187B00004111110000
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 155
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.30
Zeit: 15:55:54
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q
Bauteil: TSG FA H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000100275572
Codierung: 011F5E215E40410202
VCID: 450FB7A948D6F7EE3A-8010
VCDS
Seite 13
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Bauteil: Komfortgeraet H28 0240
Revision: 02400028 Seriennummer: 01158584060000
Codierung: 0402673
VCID: 35FFD759C806977EBA-8060
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fehler gefunden:
01518 - Lampe für Rückfahrtlicht links (M16)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 155941 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.11
Zeit: 13:41:46
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:. DRV\4F0-035-223-BO.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 223 P HW: 4F0 035 223 P
Bauteil: BOSE G3 C6 H01 0100
Revision: AG001300 Seriennummer: 00000000005225
Codierung: 0D000000
VCID: 29EBEF05F85A2FAADA-807C
Adresse 4C: Reifendruck II Labeldatei: 4F0-910-274.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
Bauteil: J793 RKA+ H02 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 00008390038392
Codierung: 0688065
VCDS
Seite 14
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H13 0100
Revision: Seriennummer: 00000000602111
Codierung: 0001113
VCID: 5E2479E46C516D1F62-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q
Bauteil: TSG BF H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000100477916
VCID: 440EB5AA44D3C9E932-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000321
VCID: 21E3FF1D18A21FE21A-8074
VCDS
Seite 15
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Bauteil: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
VCID: 692B6FC5381AAFEADA-803C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 D
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 46
Kilometerstand: 159781 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.12.04
Zeit: 15:53:32
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 061 B HW: 4F0 035 061
Bauteil: Radio U DAB H43 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 343KW087512553
Codierung: 010103010000000000
VCID: 1BD9032FA080F3C84A-804E
VCDS
Seite 16
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 B HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H61 0047
Revision: -------- Seriennummer: 346K0087533846
Codierung: 010100000102FBEF41000315EF6300030000
VCID: 20E2FD1ED4AF11ED12-8074
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884
Bauteil: EUROPE 2008 5505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 910 393 K HW: 4F0 862 393 E
Bauteil: BTHS H24 0390
Seriennummer: P08000401159
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Seriennummer: 9356KD081030010
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Seriennummer: 00000001223974
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100467539
Codierung: 010E5C214040220202
VCID: 4200B1B05CC5C5DB02-8016
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0030
Revision: --H03--- Seriennummer: 525PA8-J8X21XN
Codierung: 1020204
VCDS
Seite 17
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100467321
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 R HW: 4F0 919 283 R
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0300
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11630831206260
Codierung: 0221006
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Ende----------------------------(Dauer: 04:46)-----------------------------
@das-weberli
Anbei die Messblöcke 71-77. Kannst du mir bitte dazu was sagen. Vielen Dank.
076....
Welche kupplung iss das nochmal?
Kupplung C ?
255x adaptiert , warum iss die Frage . Ansonsten sieht alles erstmal normal aus
076 müsste Kupplung D sein! 😉
@A6Aussie @das-weberli Vielen Dank für die Antworten. Bei der VCDS Diagnose ist noch folgendes Problem aufgefallen: 006288 - Signalleitung für Tiptronic
P1890 - 000 - elektrischer Fehler - Sporadisch. Ist das ein Problem was ein Kabel verursacht? Weil ich hab generell viele elektrische Probleme, was man in meiner VCDS Datei sehen kann. Eventuell spinnt das Getriebe wegen Signalunterbrechungen? Habe gehört das unter der Einstiegsleiste bei Fahrer und Beifahrerseite die ganzen Kabel durchlaufen und sich da Feuchtigkeit ansammelt. Was die Kupplung D angeht, so hatte ich dort nie ein Fehler, nur Kupplung C und E, sehr komisch das die sich versucht so oft zu adaptieren?? 255x ist wie ich verstanden hab das Maximum.
Ja genau iss am Maximumg.
Signal geht eigentlich über can Bus aber irgendwie ist die Elektrik im 4F eh so ne Sache für sich
