GETRIEBE PROBLEM S6 5HP24 TT5 / STG
Hallo habe hier ein massives Problem mit meinem S6 Umbau. Mein rückwärts Gang ist ausgewandert, dem war es wahrscheinlich zu kalt hier. Kann nur noch vorwärts fahren aber das einwandfrei. Mir wurde von einem anderen User hier ( danke) mitgeteilt das mein Getriebe stg das falsche ist. Klemme ich das Getriebe stg ab ist mein rückwärts Gang zurück. Kann das an dem falschen stg liegen oder kann ich mein Getriebe zum Sperrmüll werfen. Um jede antwort dankbar !!! Mfg.
119 Antworten
Ich möchte auch nicht darauf verzichten, habe bei meinem Umbau bewusst das Diesel Allrad Getriebe genommen.
Stelle ich mir lustig vor, so mit Fronti und 4000 - 5000rpm die Kupplung kommen lassen...
Ne es dreht erstaunlich wenig durch hatte erst einen Umbau hier. Das geht nicht um die Hinterachse stillegen sondern um die Automatik loswerden. Allrad bekommt der auch wieder. Habe das Getriebe so bekommen deswegen nehme ich das.
Welches Getriebe verbaust'n?
Was das?
Bin neugierig, wie soll das an den V8 passen?
Was das für eins? Audi 6 gang hat 01e und gkb dqt dsy edu ftl usw.
Und 5 Gang heisst 01A vom quattro
dann gibt es noch 5 Gang 012/01W Fronti
Und Automaten 5 Gang 01V
Das aus einem Audi S3 was willst du damit?? Hast du einen Golf 5? Da kann man es einbauen. Aber nicht im A6.
Das die Audi Bezeichnung nicht die Hersteller Bezeichnung das hat mit dem Drehmoment und dem Aufbau zu tun
Das Getriebe passt auch hab das schon Mal so gemacht das fährt immernoch nur mit der abz Maschine aus dem a8, und alles ein ein Passat 3b
Also finde kein 6-Gang als Frontkratzer nur als Quattro
Die 1.9 TDI 131 PS 6 Gang haben das gleiche Getriebe. Die haben auch 350NM wie die 2.5 akn. Nur BDH AKE BAU usw haben mehr Drehmoment und das gekühlte Getriebe
