Getönte Scheiben 8P
Audi A3 8P
hallo
was haltet ihr von schwarz getönten scheiben beim neuen audi a3 8P, wie meint ihr sieht das aus?, sind getönte scheiben noch ok?, oder ist das prollig, bitte um rückantwort, danke
Also ich persönlich halt nichts von einer solchen Antisichtfickfolie. 😁
Sieht einfach prollig aus zudem. Ganz abgesehen davon, daß man im dunkeln nichts dadurch sieht. Undallgefahr! 😰
883 weitere Antworten
883 Antworten
Hi, und danke für die Bilder. Aber so dunkel finde ich das jetzt nicht, wenn man raus schaut. Könntest du vielleicht noch nen Bild machen, so man beides seiht, also den Blick durch die normale Scheibe, also vorne und die getönte also hinten?
Super nett, danke =)
Das Foto durch die Heckscheibe (von innen nach ausen) habe ich an einem sehr sonnigen Tag gemacht, deshalb sieht es nicht so dunkel aus.
Weitere Foto´s werden noch dauern, denn bei diesem Wetter hab ich keine Lust welche zu machen....Viel zu kalt draußen! Sorry...
auch ich muss kurz noch einmal ein paar Worte dazu verlieren...
1. Rechtlicher Aspekt:
Jede Autoscheibe darf getönt sein/werden. Die vorderen Seitenscheiben bis zu 15%, die Windschutzscheibe bis zu 5%.
2. Lichtsensor beim autom. abbl. Innenspiegel:
Der Lichtsensor behält auch bei stark abgedunkelten hinteren Scheiben seine Funktion. Da bei einer "schwarzen" Scheibe weniger Licht von hinten auf die Fotozelle des Spiegels fällt, reagiert dieser natürlich auch später. Das bedeutet jedoch nicht, dass er dadurch den Fahrer von nun an mehr blenden wird. Da nämlich weniger Licht auf den Sensor trifft, wird selbstverständlich auch der Fahrer erst später geblendet.
Ergo: Alles bleibt beim alten.
3. Eigene Erfahrungen:
Ich konnte bisher drei verschiedene Folientypen von SL LLumar auf Herz und Nieren testen. Meine Versuchsfahrzeuge waren bis hierhin: Opel Corsa B, VW Polo 9N und derzeitiger A3 8P.
Corsa: SL LLumer, Ray Green
Lichtdurchlässigkeit: 13%
UV-Durchlässigkeit < 1%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie: 48%
Gute Folie. Da auch die Außenfarbe des Corsa's grün war, passte sie sehr gut. Von außen schimmert sie allerdings mehr schwarz mit einem leicht grün-bräunlichen Stich bei der Durchsicht von innen.
Polo: SL LLumar, Alu Dark
Lichtdurchlässigkeit: 5%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie: 70%
Klasse Folie. Absolut schwarz. Von außen kann nicht mehr durchgeschaut werden. Von innen dagegen sehr gut (außer bei Dunkelheit). Mit grau-bläulichem Farbstich bei der Durchsicht von innen.
A3: SL LLumar, Alu Light
Lichtdurchlässigkeit: 21%
Schönes Mittelding. Da mein A3 maritius-blau ist, wollte ich keine gänzlich schwarze Folie nehmen, sondern die Scheiben dezent abdunkeln. Mit dieser Folie m. E. perfekt gelungen. Fahren bei Dunkelheit stellt kein Problem dar.
Jede der Folien hatte ihren eigenen Reiz und unterstreichte stets die Optik des Fahrzeuges.
Gerne würde ich alles mittels Bilder veranschaulichen. Leider sind diese jedoch von der Dateigröße her zu umfangreich, um sie hier im Forum einstellen zu können. Wenn jemand einen Tipp hat, wie man Bilder einfach "verkleinern" kann, bin ich für jeden Rat dankbar.
Ducati
Hi und dank für die Ausführung.
Benutz doch mal http://www.irfanview.net/ um die Bilder zu verkleinern. Einfach das Programm installieren. Bild damit öffnen und dann strg+r drücken um das Bild zu verkleinen und die qualität am beten auf 90% ändern. So werden die bilder deutlich kleiner!
Phreak
Vielen Dank für den Tipp mit dem Programm, Phreak2k3.
Hier mal ein paar Bilder zu den verschiedenen Folien. Leider nicht optimal vom Blickwinkel her, aber immerhin.
Die Bilder sind alle schon etwas älter. Aktuellere habe ich momentan leider nicht.
Ducati
Hier der Polo...
Ducati
...und der A3...
Ducati
Hi super, danke für die Bilder =)
ich denke ich werde alu light nehmen =). Wo liegt denn der Unterschied zwischen Alu und nicht basic?
hi
was haltet ihr von der folie an einem silbernen A3 ???
cpfilms alu/blue
finde das das leichte blau gut mit dem silber harmoniert !!
LG
A
grausam!
cpfilms alu/blue
Wenn wir schon bei Thema "buntige" Folien sind darf das nicht fehlen.
http://www.motor-talk.de/attachment.php/a3gr.jpg?s=&postid=4298945
Die Modifikation wurde von der Firma K-PS-T Berlin vorgenommen😉 und sollte die bereits vorhandene leichte Grüntönung unterstreichen.
Ich persönlich finde rot, grün, blau auch schwer ätzend😉
g-j🙂
Ist natürlich Geschmackssache. Also gerade farbige Sachen sind immer eine Sache für sich, aber ich selbst finde es auch wie die Anderen wirklich furchtbar. Es macht nichts her und sieht wirklich schlimm aus. Ich würde meine Scheiben immer nur schwarz oder grau tönen.
Hi Phreak,
die Alu Light Serie gefiel mir für den A3 auch am besten.
Welche Farbe hat deiner denn?
Den genauen Unterschied zwischen der Basic und der Alu Serie kann ich dir auch nicht nennen. Von unserem "Scheiben-Fritzen um die Ecke" wird immer wieder gerne die Alu Version verklebt. Mag einerseits mit der Lichtdurchlässigkeit und der Farbe beim Herausschauen aus dem Innenraum zusammenhängen, andererseits mit den Spiegeleffekten von außen.
Ducati
Hi Ducati:
mein 8P ist schwarz =).
Also deines wissens spiegelt die alu version etwas mehr und sieht beim rausgucken anders aus oder wie meinst du das? as ist denn anders wenn man nach draußen schaut?
Vielen dank
Genau so. Als mir mein Scheiben-Fritze das erklärt hat, dachte ich sofort an Uni-Farben verglichen mit Perleffekt-Lackierungen.
Der Spiegeleffekt und die Farbe beim Herausschauen aus dem Fahrzeug stellen meinens Wissens nach die Unterschiede dar. Damit meine ich die Art der Färbung einer Folie.
Vergleich Sonnenbrille: Eine Brille mit blauen Gläsern gibt bei der Durchsicht eine schönere Umgebung, als eine braun gefärbte. Verstehst du was ich damit meine?
Bei meinem damaligen Corsa hatte ich diese grün-bräunlich gefärbte Folie. Sah zur Außenfarbe toll aus. Die meines aktuellen A3's sieht aber bei weitem besser von innnen aus, da die Färbung grau-bläulich und damit edler erscheint.
Ducati
