Genauigkeit des Tachos ermittelt
Audi S5 8T & 8F
Ich habe gestern mal den Tacho GPS vermessen. Ergebnis:
Tacho / GPS
50/50
80/79
130/127
180/174
220/210
Das müsste in der heutigen Zeit wohl auch genauer machbar sein. 😕
Soweit ich das in Erinnerung hab, darf der Tacho max 14% mehr anzeigen, nie weniger als real.
Ich finde die Abweichung echt super, ist ja nahezu die echte Geschwindigkeit.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Das ist sogar sehr genau machbar. Aber wer will denn sowas?
Das wird so gemacht damit du bei den Blitzern nicht mit "meint Tacho ging vor" aus der Affäre ziehen kannst. Und damit du ein gutes Gefühl hast, wenn deine Kiste 270 rennt obwohl nur 250 im Schein eingetragen ist. So ein Auto kauft man doch gerne wieder, oder? 🙂
Die Streuung nach oben kann schon alleine deine Profiltiefe verändern. So lange das Tachosignal am Rad abgenommen wird und nicht am Untergrund gehts wohl nicht genauer.
Soweit mein Kenntnisstand und wenn ich jetzt Mist geschrieben habe möge man mich korrigieren :-D
Gruß,
SilenceX
Du meinst "ging nach"
Das wird es wohl sein. 😁
Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie genau dein GPS Gerät funktioniert, bzw. ob es da überhaupt Ungenauigkeiten gibt. Ich benutze ein transportabeles GPS Gerät lediglich beim Wandern und da gibt es schon Ungenauigkeiten je nach Empfang. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass das GPS hier genaue Werte ermittelt hat, halte ich persönlich die Abweichung noch für akzeptabel. 174 / 180 Km/h das ist doch okay. Schlechter wäre es für mich, wenn der Tacho weniger anzeigen würde. Ein wenig mehr halte ich für gut. Darin sehe ich auch einen kleinen Sicherheitsfaktor, wobei der hier schon sehr klein ist, denn kenseits von 150 Km/h gibt es ja eh keine Geschwindigkeitsbeschränkungen mehr.
Tacho / GPS
50/50
80/79
130/127
180/174
220/210
Das sind schon sehr gute Werte, früher gab es da deutlich größere Abweichungen. Zu dieser Angelegenheit gibt es irgend eine DIN-Norm, die das regelt. Wichtigste Kriterium ist, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unter der gefahrenen Geschwindigkeit liegen darf. Der Hersteller muss nun aus unterschiedlichen Rollumfängen und Abnutzungszuständen der für das Fahrzeug zugelassenen Reifen eine Geschwindigkeit mitteln, die dieser DIN-Norm genügt und da liegt Audi eigentlich recht gut.
Tacho / GPS
50/50
80/79
130/127
180/174
220/210
Genauer? Die Abweichungen gerade bis 130 km/h äußerst genau wie ich finde. Obenraus sind die größeren Abweichungen zu verschmerzen.
Sind das die Werte vom Analog oder Digitaltacho? Oder sind die beiden identisch? Interessant wären noch die 100 gewesen.
Tacho / GPS
50/50
80/79
130/127
180/174
220/210
Ab auf den Prüfstand der DEKRA.
Peter
1. wie genau ist dein gps?
2. habe mal gelesen, dass ein tacho auf keinen fall weniger anzeigen darf als man tatsächlich fährt. daher wird zum teil mit absicht eine tolleranz eingestellt, welche dazu führt dass das tacho immer etwas mehr zeigt
Aktuelle GPS Geräte (nicht älter als 10 Jahre) haben eine kaum messbare Tolleranz. Systembedingt kommt es zu "Verschiebungen" der gemessenen Punkte, aus denen dann die Geschwindigkeit berechnet wird. Da diese Verschiebungen zwischen zwei Messungen jedoch nur wenige Zentimeter betragen, kann man das bei der Messung gerade hoher Geschwindigkeiten ignorieren. Freie Sicht zum Himmel vorausgesetzt.
Andreas
Bei Tacho 270 sind es dann echte 250! Ab 220 geht der Tacho immer weiter vor.Macht Audimann aber ein gutes Gefühl!
Genau das ist bei anderen Marken (nenne jetzt keine namentlich) aber auch so. Bei Dieseln tritt es deutlicher auf, als bei Benzinern. 😉
Andreas
Zumindest in D: 10% + 4Km/h
Natürlich geht es genauer. Du kannst dich darauf verlassen, das z.B. dein km-Zähler nicht diese Abweichungen hat ! Ich finde diese Tacho-Abweichungen traurig, denn außer am Stammtisch rumzuprotzen gibts keinen Nutzen.
Aber sei froh, dass du keinen BMW fährst. Hier habe ich bei 190km/h Tacho nur 175km/h GPS (beim 118d).
unser A6 geht verglichen mit GPS auch sehr genau!
50km/h Tacho/FIS 49km/h GPS
100km/h Tacho/FIS 99km/h GPS
130km/h Tacho/FIS 1128km/h GPS
160km/h Tacho/FIS 155km/h GPS
V-max Tacho/FIS 236km/h 227km/h GPS
im Gegensatz zu unserm A3 2.0TDI 140PS Mod. 2008
bis 130km/h ist die Abweichung wie beim A6 aber.....
160km/h Tacho/FIS 151km/h GPS
180km/h Tacho/FIS 170km/h GPS
V-max Tacho/FIS 222km/h 208km/h GPS
wenns einen interssiert 😉
Chris
