Gemisch zu Mager
seit vier Wochen hat die Motorkontorllleuchte geleuchtet. Bei der Fehlerauslese wurde der Fehlercode P 0174 Zylinderreihe 2 zu mager angezeigt.
Gestern hat ich den Mondeo abgsetellt, als ich nach der Arbeit wieder starten wollte ging nichts mehr. Er hat "georgelt" als würde erkein Benzin haben. (Benzin ist noch im Tank!)
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Helga
Nun hat sich das Problem auch gelöst. Die Benzinpumpe war falsch eingebaut.
Nach dem jetzt der Benzinfilter und Benzinpumpe erneuert ist, konnte ich auch die Fehlermeldung löschen. Jetzt schein alles wieder heile zu ein
29 Antworten
es kann aber die Benzinpumpe kaputt sein, oder der Kraftstofffilter ist dicht
du hörst die Pumpe wenn du die Zündung einschaltest?
@Helga7056
Helga
4Wochen lang?! das nenne ich mal sportlich.
es handelt sich um einen V6, 170 PS, 2,5 L
Danke für den Tip mit der Benzinpumpe. Leider habe ich die Batterie leer georgelt.
Kann es auch sein, dass der Bezinfilter komplet zu ist?
Mir wurde gesagt, dass wenn der Bezinfilter sich zu setzt das Gemisch auch zu Mager werden kann und der Fehlercode P0174 auftaucht.
Dies konnte ich mir aber nicht vorstellen. Hat jemand mit dem Fehlercode Erfahrungen gesammelt?
Lad erst die Batterie, das tut der gar nicht gut, wenn sie entladen rumsteht.
Thema Wartung: Check doch mal wie alt der Spritfilter ist und ob er wie vorgeschrieben gewechselt wurde.
@TE
Nebenbei würde ich auch mal die Tankbelüftung kontrollieren.
Saugt der Tank hörbar Luft an, wenn man den Tankdeckel öffnet?
Über- oder Unterdruck. Leichter Überdruck ist normal. Unterdruck kann das Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Wenn die Kiste zickt und nicht will, dann den Tankdeckel öffnen und wieder starten (versuchen). Gehts dann, ist die Tankbelüftung kaputt (neuer Tankdeckel - aber eine der für diesen Wagen gemacht ist!).
Was ist mit dem Rest? Spritfilter? Und die anderen Fragen?
den Benzinfilter habe ich abgebaut, es läuft Benzin aus der Leitung.
Hört man die Benzinpumpe auch, wenn man nur Zündung gibt?
Eine Verfeinerung des Problems!
Ich habe den Mondeo abgestellt er hat nicht geruckelt oder sonst unrgelmäßig gelaufen. Nach 4 Stunden wollte ich starten und er sprang nicht mehr an.
ja. sie surrt kurz beim einschalten der Zündung
@Helga7056 schrieb am 24. März 2017 um 18:31:54 Uhr:
Hallo,den Benzinfilter habe ich abgebaut, es läuft Benzin aus der Leitung.
wurde denn nun ein neuer Filter verbaut??
Nun habe ich die Benzinpumpe durchgemessen. Strom kommt an geht aber nicht durch. Die Pumpe macht keinen Zucker mehr.
Hat schon mal jemand die Benzinpumpe gewchselt?
