Gekühltes Handschuhfach nachrüsten
hab mittlerweile rausgefunden dass es in den A4 8e möglich ist das Handschuhfach zu kühlen.
Geht das im A6 4B auch? Gibts da einen Anschluss für die Klima oder gar das ganze Handschuhfach gekühlt?
Hab mit der Foren/Googlesuche nix hilfreiches gefunden..
Gruß Sebastian
Original geschrieben von A6 Andreas
erst einmal ein Danke an den Themenstarter-Super Arbeit!
Kann man den Ausströmer im Handschuhfach drehen bzw.verriegeln?
So das keine Kaltluft einströmt?
Jetzt schütteln alle mit dem Kopf nein ich frage weil ich ein Solardach habe und da der Anschluss direkt am Verbdampfer ist habe ich bedenken das der Lüfter mir die ganze Feuchtigkeit nach Motorstillstand reinbläst!?
Der Ausströmer auf dem Bild sah so aus ob als er verriegelbar ist.
Ich denke mal, du meinst meine Arbeit, aber ich war nicht der Themenstarter. 😁
Jep, geht. Einfach um 90° drehen und zu ists!
190 Antworten
Original geschrieben von DerNachtfalke09
P.S. Hoffe ja mal auf ein Treffen siehe Blog
Da findet sich bestimmt mal was.😁
Spätestens, wenn die Kleine nach ner Videoanlage in ihrer Kopfstütze schreit. 😁
Original geschrieben von koebi1
Ich denke mal, du meinst meine Arbeit, aber ich war nicht der Themenstarter. 😁Zitat:
GrußJep, geht. Einfach um 90° drehen und zu ists!
Ohhhh ja ,sorry
War ne super Arbeit.
Wieviel mm platz ist zwischen Kunststoff und verdampfer.
Wie verhält sich das mit der Kondensfeuchtigkeit? Wird das HF mit der Zeit nicht muffelig oder sogar schimmelig?
Ich fahr jetzt mal einkaufen. Hab mal ein Thermometer mit Hygrometer reingestellt. Werte kommen nachher.
@ Andreas
Welchen Platz meinst Du? Zwischen Loch und Verdampfer?
Also das digitale Zimmerthermometer spricht zu träge an. In den 5-10min Fahrt zwischen den Geschäften hat sich da nicht viel getan.
Ich hab jetzt hier mal mein Aussenthermometer mit externem Sensor reingehängt. Die Temp im Handschuhfach central lag nach ein paar Minuten bei etwa 15°C. Sollte bei längerer Fahrt aber sinken.
Hier die Temperatur im Ausströmer: 😁
Ach, wegen Feuchtigkeit mach ich mir gar keinen Kopp, da die ja am Verdampfer kondensiert und so die Luft das Handschuhfach ehr austrocknen dürfte. 😁
Gruß Köbi
Original geschrieben von MichaelK.
also ist es ja doch fast ein gefrierfach 😁
Spätestens bei 220 auf der AB😁😁
Hier im Forum findet man doch immer wieder coole Sachen zum selbermachen😁
Werd mir mal die Teile besorgen.
Gibt es bein HSF Einlaß keine Originale Dichtung die passt?!
