Geheimnisse des Concert radios
mit dem ConcertRadio im Ae 8E kann man sich die Geschwindigkeit anzeigen lassen( beim Einschalten einfach die ertse Sttionstaste festhalten und dann 7x auf die Tonetaste drücken ) .
Gibt es noch andere Anzeigen über das Concert oder die Klimatronic ???
Euer
a4raudi
Hast du es genau so gemacht
1. Zündung ein
2. Radio ausschalten
3. 1te Stationstaste drücken (bei mir ist das 1Live 😉 gedrückt halten
4. Radio einschalten und 7mal auf die TONE taste drücken
dann muss es funktionieren, bei mir gehts auch..
39 Antworten
1. Zündung ein
Original geschrieben von AUDI_A4_2,5_TDI
Hast du es genau so gemacht1. Zündung ein
muss auch sagen, dass es bei mir ebenfalls nicht funktioniert
Habe die Funktion eben mal getestet. Bei meinem A4 MJ 2002 funktioniert das einwandfrei.
Geschwindigkeitsanzeige im Radio liegt bei mir ca. 4 - 5 Km/h unter dem Wert des Tachos.
Bei meinem funzt es auch.... und die Abweichung ist abhängig von der Endgeschwindigkeit... je höher die Geschwindigkeit desto größer die Abweichung
Habs natürlich auch sofort ausprobiert, aber funktioniert nicht.
Bei mir komme ich einfach nur wieder auf den "Treble"- Regler.
haste nen Tip für für?
Geschwindigkeit interessiert micht jetzt nicht soooo aber hier tauchte auch die Frage nach der Öltemp auf, das wäre als 1.8T Fahrer nataürlich interessant... geht aber nicht, oder? Gibt doch gar keinen Fühler dafür?
Wenn du (JonesRulez) dir das gesamte Topic durchgelesen hättest wüsstest du,
dass das Auslesen von Geschwindigkeit, etc. über das Radio ab MJ04 nicht mehr möglich ist. 🙄
Bei StandArt funktioniert's villeicht noch, glaub aber, dass deiner auch schon das MJ04 ist, oder?
dass das Auslesen von Geschwindigkeit, etc. über das Radio ab MJ04 nicht mehr möglich ist. 🙄Bei StandArt funktioniert's villeicht noch, glaub aber, dass deiner auch schon das MJ04 ist, oder?
ja meiner is auf jden Fall das MJ 2004, denn er ist BJ 5/2004 *g*'
So sicher wäre ich mir da nicht.
Meiner ist auch BJ06, aber bereits MJ07!
