Gebläse / Klima setzt gelegentlich aus
ich habe ein Opel Astra K 1,4 150P S aus dem Jahr 2018.
Gelegentlich steige ich in mein Auto und das Gebläse und die Klima gehen einfach nicht an. Egal ob ich nur Gebläse, beides, auf welcher Geschwindigkeit, etc, es kommt einfach keine Luft aus den Lüftungsschächten.
Nach ein wenig Fahrt, mal länger, mal kürzer, geht es dann plötzlich an und macht seinen Job. Dieser Fehler tritt nur manchmal auf.
Hat jemand etwas ähnliches? Denkt das Steuergerät, das irgendwas falsch ist und dieses Problem löst sich mit dem Fahren?
4 Antworten
Es klingt für mich ähnlich, wie das Problem mit dem Scheinwerfer, das mein Kollege mal hatte. Scheinwerfer ging nach einer weile aus, oder kam gar nicht erst bei Motorstart. Check bitte dein Sicherungskasten, spezifisch nach der Sicherung die für das Gebläse verantwortlich ist. Schau dir im Kasten die entsprechenden Kontakte an und vor allem schau dir die Sicherung an. Solltest du dort schon etwas sehen, ist der Fall klar. Wenn nicht, tausch die Sicherung mal gegen eine neue aus.
Gruss - Stormi :)
Es hat 175€ gekostet
