G30/31 Serie ALPINA B5 & D5
Der Alpina G30 B5 ist ja bereits in Genf zu sehen.
Bin mal gespannt wie der D5 wird und vorallem
wie sie sich technisch von den Konkurrenten
M550d/i und M5 G3x unterscheiden werden .
Zumindest bei den Felgen und Bereifung
sind deutl. Unterschiede ( technisch) zu erkennen.
So ich werde dann ab Dezember von einem E 63 auf den Alpina B5 wechseln. Nachdem ich mich durch die Probefahrten eines M5, des S8 und GLE gewurschtelt habe, musste ich feststellen, dass mir weder die derzeit unterirdischen Leasingkonditionen noch die Autos als solche wirklich gefielen. Letztlich habe ich mich dann für einen PRE-LCI als Vorführer von Alpina direkt entschieden. Erstzulassung war in 07/20 und das Auto hat schlanke 4.900 km auf dem Zähler.
Falls der eine oder andere sich die Frage stellt, warum jetzt noch einen PRE-LCI? Nun er gefällt mir vor allem von vorne deutlich besser. Der LCI Alpina hat neuerdings sehr große Luftzuführungen im Frontspoiler, da ist das alte Modell viel, viel eleganter. Weiteres Plus ist der vorhandene Nachtsichtassistent und die LED-Scheinwerfer haben keinen blauen Streifen.
Die Ausstattung ist wie ich finde ausreichend:
- Bluestone-Metallic
- Volllederausstattung Merino Feinnarbe Tartufo
- Connected Package Professional
- ConnectedDrive Services
- Innovationspaket
- Antrieb, Fahrwerk
- Adaptive Drive inkl. Dynamic Drive und Dynamische Dämpfer Control
- Integral Aktivlenkung
- Sport-Automatik Getriebe (8-Gang) mit ALPINA SWITCH-TRONIC
- Adaptiver LED-Scheinwerfer
- Aktiver Fußgängerschutz
- Alarmanlage
- Driving Assistant Plus
- Erweitertes Außenspiegelpaket
- Fernlichtassistent
- LED-Nebelscheinwerfer
- Reifendruckanzeige
- Scheinwerfer-Waschanlage
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- ALPINA Pianolack mit Insignia
- Ambientes Licht
- Automatische Heckklappenbetätigung
- BMW Live Cockpit Professional
- Durchladesystem
- Galvanikapplikation für Bedienelemente
- Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung
- Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar, mit Memoryfunktion
- Komfortzugang
- Lenkradheizung
- Sitzheizung vorne und hinten
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenschutzverglasung
- Garagentoröffner, integriert
- Head-Up Display
- Intelligenter Notruf
- Night Vision mit Personenerkennung
- Parking Assistant Plus
- TeleServices
- CD-Laufwerk
- DAB Tuner
- Harman Kardon Surround Sound System
- Telefonie mit Wireless Charging
- WLAN Hotspot
- ALPINA Heckspoiler (in Wagenfarbe lackiert)
- Glasdach, elektrisch inkl. ALPINA Windabweiser im vorderen Bereich des Daches (Entfall nicht möglich)
- Heckschürze ALPINA, integriert
- Individualumfänge
- Dachhimmel Alcantara
- Fond Leseleuchten, Individual
- Instrumententafel lederbezogen
- Shadow Line Hochglanz, BMW Individual
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive Deutschland
- Hochleistungs-Bremsanlage
- Lenkradausführung mit BMW Schaltwippen
- Schmiederäder ALPINA CLASSIC 20"
- Schriftzug ALPINA Schwarz hochglänzend, im Frontspoiler, freistehend
Die Typbezeichnung am Heck kommt noch weg, einen günstigen Satz Winterreifen auf Felgen gibt es auch noch dazu. So denn alles gut gehen sollte, wird er im Laufe des Dezember übernommen werden können. Corona mag da noch den einen oder anderen Stein in den Weg legen. Buchloe ist von Düsseldorf ja auch nicht gerade um die Ecke.
Die Fotos sind noch von Alpina, sobald er bei mir ist, gibt es richtige!!
Wie sagt der Berliner so schön: Ick freu mir nen Loch in die Wampe...😁😁😎
1640 Antworten
Ja, natürlich 395. Der X5M hat die Größe so viel ich weiß.
geht es hier um die „normale“ oder die Hochleistungsbremsanlage?
Es ist die normale Bremsanlage verbaut.
Sollte diese Bremsscheibe sein :https://www.baum-bmwshop24.de/.../?...
Standard sind keine Performance Scheiben verbaut.
Standard ist die TN 34106889211
Aber können verbaut werden
Da die Frage nach Alternativen für die freie Werkstatt gestellt wurde, gehe ich davon aus das keine Bremsscheiben aus einem noch höheren Preissegment verbaut werden sollen.
@user_530d schrieb am 30. November 2024 um 12:44:22 Uhr:
Super, vielen Dank für die konkrete Nennung der Teilenummer!
Die "normale" Bremsanlage soll es auch weiterhin bleiben, das ist für meinen Fahrstil absolut ausreichend.
Wenn ich jetzt noch die Teilenummer der dazu passenden Klötze kennen würde, wäre das perfekt! 😉
So soll es sein:
TN 34116889585
Alternativ als Beispiel
BREMBO P 06 106
ATE 13.0460-4896.2
Wobei ich persönlich der Meinung bin das die originalen am wenigsten Staub bilden. Bremsleistung nimmt sich dagegen nichts.
@user_530d schrieb am 30. November 2024 um 17:17:51 Uhr:
So soll es sein:
TN 34116889585
...Danke dir vielmals!
Dass diese Teilenummer auf dieser Homepage hier aber mit der M-Performance Bremse in Verbindung gebracht wird, muss mich nicht verunsichern, oder?
https://www.myparto.com/de/i31113/bmw-mini-bremsbelaege-34116889585
Die angegebenen Teilenummer wurden mit der VIN eines Alpina B5 herausgesucht.
@user_530d schrieb am 30. November 2024 um 19:14:01 Uhr:
Und dieser B5 hat ja auch die normale Bremsanlage, richtig?
Soll ich dir sonst sicherheitshalber mal meine VIN per PN senden oder ist das unnötig?
Kannst du machen, wird aber sicherlich keinen Unterschied ergeben. Ja der B5 ist „Standard“
PN ist raus....
der Schwager eines guten Freundes arbeitet bei BMW und der hat mir nun die in den Fotos dargestellten Zeichnungen mit den Teilenummern für meine FIN geschickt.
Ich habe für den B5 aus 06/2019 mit der Standard-Bremsanlage die orig. BMW Teile aus der Zeichnung gekauft (34116887387 und 34116887388), diese wurden jetzt am Wochenende verbaut. Passen perfekt.
Interessant ist, das für rechts und links unterschiedliche Scheiben zu wählen sind. Die Öffnungsrichtung für den Luftstrom der Belüftung ist bei beiden unterschiedlich, je nach Laufrichtung sind die Belüftungslamellen anders ausgerichtet.
Die hier von dir mit der TN 34106889211 genannten Bremsscheiben haben die gleichen Maße, ob und wo es ggf. Unterschiede gibt und ob sie auch gepasst hätten - keine Ahnung.
Die TN von den Bremsbelägen auf der Zeichnung ist hingegen identisch mit der bereits weiter oben genannten 34116889585.
Da andere user ggf. auch noch TN für die Bremsen hinten vom B5 suchen, hier auch gleich die Zeichnung für die Hinterachse.
