Fußraumbeleuchtung während der Fahrt?!
VW Passat B6/3C
Hallo!
Ich habe einen Passat MJ07, als highline inkl. Fußraumbeleuchtung. Nun leuchtet die praktisch nur im Zündungsbetrieb. Während der Fahrt geht die aus.
Nun bin ich letztens in einem Golf 6 mitgefahren, wo die Fußraumbeleuchtung auch während der Fahrt angenehm schimmerte und den Fußraum somit leicht beleuchtete. Das Auto war somit nicht ganz so dunkel im dunkeln.
Geht das auch irgendie beim Passat zu programmieren?? Oder haben es neuere Modelljahre gar serienmäßig??
Joachim
101 Antworten
So, habs gerade im A3 verbaut!
Geht super, 2 Dioden reichen! Lässt sich dann ja auch über Tachbeleuchtung(Klemme58) dimmen.
Hab nen kleines Gleichrichtermodul genommen........
Also geht auch für nen Euro bei alten oder kleinen Bordnetzsteuergeräten nach zu rüsten 😉
Hast du einen Punkt Fußraumbeleuchtung in der MFA? Wobei es beim Golf erst ab MJ2010 Serie ist (und da nicht mal bei allen, kann sein, dass es erst im August eingesetzt hat), evtl. war das auch ein Zulassungsproblem bis dahin? Wenn ich mich recht erinnere habe ich mal gelernt, dass Fußraumbeleuchtung während der Fahrt unzulässig ist.
Wenn VW das wie bei mir ab Werk so anbietet wird das schon zulässig sein, aber vielleicht musste sie da irgendeine Prüfung oder Genehmigung abwarten? Beim Golf kann man es aber meines Wissens beim MJ09 auch codieren.
-Johannes
Den Menüpunkt habe ich: Dort kann ich die Fußraumbeleuchtung ein/aus-schalten und die Intensität (0-100%) einstellen. Leuchtet aber nie während der Fahrt. Ist also nur zum Ein/Aussteigen gedacht.
Schade, so leicht runtergedimmt käme das bestimmt ganz nett während der Fahrt.
Tja, also wirds wohl weiterhin nur durchs Drehrad am KI gedimmt werden, wenn der CC keinen Menüpunkt dazu hat.
Freigeschaltet werden sollte es aber dennoch können (komischer Satz), durch entsprechende Codierung.
also bei unserm cc geht das auch nicht - leider - trotz ankündigung bei bestellung und ambientepaket...
lässt sich da was machen?
da lässt sich das gleiche machen, wie bei allen anderen auch, wenn sich überhaupt was machen lässt.
Ohne zu wissen welches Steuergerät verbaut ist, kann man dazu keine Aussage machen. Aber zu 99% gehts durch umcodieren, bezogen auf den Passat CC
Hallo.
Das Umcodieren 'Fußraumbeleichtung während der Fahrt' habe ich bei meinem auch ausprobiert: Byte 16 von 00 auf 80. Das hat aber keine Auswirkung auf das Fußraumlicht. Die Dimmung für das Fußraumlicht im Stand lässt sich bei meinem über das MFA+ einstellen.
Verbautes STG:
Code:
Part No SW: 3C0 937 049 AL    HW: 3C0 937 049 AL
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Coding: EF828F0700502000470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
      bzw: EF828F0700502000470A00000F000000080F5D435C000100000000000000
Laut dieser Liste handelt es sich um ein Highend 30 Byte STG.
Prao
Original geschrieben von Prao
Hallo.
Verbautes STG:
Code:
Prao
über die MFA?
Original geschrieben von mika85
über die MFA?
Was willst Du mir damit sagen? Ja Du hast Recht, es heißt eigentlich '...über
die
MFA...'
Freischalten sollte es sich aber dennoch lassen, durch entsprechende Codierung.
Besser 😕😁
beim 3c0 AJ funktioniert es nicht, habe ich auch schon probiert.
Glaube langsam das es nur bei 3c8 STG-geht.
Hab laut ETKA ein 3C8 937 049 AB Bordnetzsteuergerät, denkt ihr es funzt mit meinem???
thx
da du ein MJ 06 hast wird das nix.du wirst ein 21 oder 23 byte haben.
gruß
Original geschrieben von Alex679
Original geschrieben von FCK-Fan
So, mein Steuergerät ist ein 3C0 **** AE. Sollte es damit gehen? Wenn ja wie. Hatte gerade das VCDS dran aber im Bordnetzsteuergerät gibts an Byte 16 keine "Häkchen" zum setzen.
Wenn es laut meinen Steuergerät gehen muesste, dann wie genau?? Vielen Dank im Voraus.
Joachim
Deswegen schrieb ich ja, schreib einfach "80" ins Byte 16, wenn du keine Lust hast die Labeldatei zu ändern.
Das mit einfach "80" ins Byte 16 schreiben hat bei mir nicht gefunzt, auch mehrmals probiert. Hat er einfach nicht übernommen. Hmmmm...
Ging erst mit geänderter Labeldatei (Danke nochmal Masterb2k).
Hab´s vorerst wieder ausgeschaltet, da es mit den LED´s die ich verbaut hab und noch dazu Fußraumbeleuchtung hinten, selbst ganz runtergedimmt, sehr hell im Auto war. 😎 War fast wie mit nem Bus 😰😁
Habe Passat Highline MJ2010 mit Bi-Xenon Scheinwerfer, würde es bei mir Funktionieren ?? Was für eine BSG ist bei mir verbaut (23Byte oder Highend 30Byte ?)
Danke schonmal für die Antworten
Servus,
hab nen 09er Highline mit Xenon und da ist auch schon das 30er verbaut.
Wage jetzt mal zu sagen, dass Du ebenfalls das 30Byte STG drin hast.
