Fussraumbeleuchtung nachrüsten - vorn
Hi!
habe leider kein Lichtpaket - würde mir daher gern die Fussraumbeleuchtung nachrüsten. (nur vorne)
Hat dies schon wer gemacht?
Die beiden Leuchtelemente zu bekommen wäre kein Problem - nur wo müssen diese angeschlossen werden (Komfortsteuergerät?) und wie aufwändig ist das? (Was muss dazu demontiert werden? (Handschuhfach bzw. untere Lenkradverkleidung...?)
Die Lampen sind jetzt drin und alles lüppt. Pin 17 war doch nicht belegt, hatte beim T32b geguckt.
Anbei die Bilder auf denen zu sehen ist, welche Verriegelungen zu lösen sind, um ans BNSTG zu kommen.
172 Antworten
Original geschrieben von hr_hansen
Update: Lampen und kabel montiert, und Licht per VCDS freigeschaltet. Funktioniert einwandfrei.Aber die roten Stecker kann man sich sparen. Sie müssen von unten in dem Plastik Ramen eingesteckt werden, aber da ist zu wenig Freiraum, und ich habe es nicht geschafft den Ramen aus zu nehmen. Alternative Lösung mit Molex Stecker geht auch - sitzt fest und klappert nicht. Kabel parallel zur Türe verlegt und dann unter dem Teppich zum Stecker unter die Sitze.
Müssen dazu die Sitze losgeschraubt werden, oder gibt es einen "Trick", das Kabel unter dem Teppich unter die Sitze zu verlegen? Bei mir ist da so gut wie keine Luft. Ich habe hier jetzt einmal PIN 16 am grauen 32er Stecker und einmal PIN 14 am 17er Stecker (beide am Bordnetzsteuergerät) gelesen. Welches ist nun der Richtige?
Original geschrieben von karstenmathias
Müssen dazu die Sitze losgeschraubt werden, oder gibt es einen "Trick", das Kabel unter dem Teppich unter die Sitze zu verlegen? Bei mir ist da so gut wie keine Luft. Ich habe hier jetzt einmal PIN 16 am grauen 32er Stecker und einmal PIN 14 am 17er Stecker (beide am Bordnetzsteuergerät) gelesen. Welches ist nun der Richtige?Zitat:
Kann mir keiner helfen?
Original geschrieben von Scotty18
Pin 16 ist für die vordere Fussraumbeleuchtung
Ich weiß, und für die hintere? Im Thread gibt es wie erwähnt zwei unterschiedliche Aussagen. Und um das Kabel unter die Sitze zu bekommen müssen diese raus?
...Pin 17 ist für vorne , habe es letzte Woche mit Straycat grad freigeschaltet, und selber in den grauen 32er Stecker Platz 17 gepinnt. Ist bei Kufatec auch so dokumentiert.
Jetzt will ich hinten noch nachholen und bin auch total verunsichert welcher Stecker und Pin am Steuergerät für hinten richtig ist. Kann einer der Profis mal posten was nun richtig ist.
kleiner Tip am Rande, weiß ned ob das hier schonmal bei wem ein Problem war.
Bei mir waren jedenfalls schon 2 hier zum freischalten, die falsch eingepint hatten!
Gemerkt daran dass nach der Codierung kein Licht anging.
Ursache war beide male dass die Nachrüster meinten der Pin wär in der Mitte (des T32a) einzupinen.
Geht sich Rechnerisch bei 2 Reihen schon ned aus.
Hintergrund: auf einer Seite steht auf der Steckerleiste in der Mitte 17. Jungs das hat nichts mit der Pin Nummer zu tun!
Ich habe mir in meinem Faceliftmodell gestern die Fussraumbeleuchtung freischalten lassen. Funktioniert soweit auch einwandfrei. Da ja der Innenraum mit dem Lichtpaket eher rot gehalten ist wollte ich die Fussraumbeleuchtung eventuell auch auf rötliches Licht umstellen.
Hat das jemand schon auf rotes Licht umgestellt und wie sieht es optisch aus? Kann mir jemand LED´s von einem Hersteller empfehlen?
Hallo mr020186,
da würde ich dir den Thread Fussraumbeleuchtung empfehlen. Ab Seite 2 wird es gleich interessant, wenn du z.B. rot während der Fahrt und weiß beim Tür öffnen haben möchtest.
Gruß Klaus
Huhu. Stimmt das, dass die Leuchten für vorne parallel geschaltet sind? Werden dann 2 Kabel in einen Pin gecrimpt, oder hab ich grade einen Denkfehler?
Mogaa
Okay, habe mich nur gewundert, da ich auf Fotos die gemacht worden sind, nie ein doppelt gecrimptes Kabel gesehen habe....
Nächste Frage... Hat jemand statt den Led Leuchten auch die normalen Halogen Funzeln benutzt?
Vielleicht frage ich mal anders. Die, die die Kabel selber hergestellt haben, habt ihr einfach 2 Kabel in den Pin gecrimpt oder im Kabel selbst eine Verbindung hergestellt? Falls ja, wie? Da gibts ja echte Glaubenskriege, weil jeder es anders macht...
