ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Fussraumbeleuchtung nachrüsten - vorn
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 5. Januar 2011 um 18:10
Hi!
habe leider kein Lichtpaket - würde mir daher gern die Fussraumbeleuchtung nachrüsten. (nur vorne)
Hat dies schon wer gemacht?
Die beiden Leuchtelemente zu bekommen wäre kein Problem - nur wo müssen diese angeschlossen werden (Komfortsteuergerät?) und wie aufwändig ist das? (Was muss dazu demontiert werden? (Handschuhfach bzw. untere Lenkradverkleidung...?)
Die Lampen sind jetzt drin und alles lüppt. Pin 17 war doch nicht belegt, hatte beim T32b geguckt.
Anbei die Bilder auf denen zu sehen ist, welche Verriegelungen zu lösen sind, um ans BNSTG zu kommen.
168 weitere Antworten
168 Antworten
es ist nichts neues das die Seite fehlerhaft ist !
mehr sage ich dazu nicht; da es mir so langsam auf die "Nüsse" geht das dort so viele fehlinfos sind und dauernd hier user oder die die bei mir zum codieren sind mich darauf ansprechen :
da steht doch das das geht... usw
nicht direkt auf die Ambientebeleuchtung bezogen; aber auf vieles andere
Okay. Also bisher hat alles gefunzt außer die fussraumbeleuchtung. Konnte daran liegen das es erst codiert wurde und hinterher eingebaut. Is jedenfalls meine vermutung oder aber codierung nicht korrekt. Kanns im moment leider nicht prüfen hab selbst kein kabel und mit dem bluetooth elm 327 geht glaub ich nicht ohne software. :):rolleyes:
nein
geht sie generell an wenn du die tür aufmachst?
Nein tut sich gar nix. + an steckplatz 17 und masse am massepunkt. Da kommt nix an.
dann würde ich auf falsche Codierung tippen
Das forum ist top daumen hoch. Hab schon die kriese bekommen was es sein könnte. Ich schau nach der codierung wenn ich jemand finde oder mein kollege wieder zeit hat. Dann kann ich genaueres sagen.
danke
stg 09
byte 16
bit 0 für vorne auf 1
und falls du hinte auch hast bit 1 auf 1
für ambientebeleuchtung + bit 6 auf 1
dann sollte sie auch leuchten
ausser du hast + und masse bei den leds vertauscht; dann leuchten sie auch nicht
hallo,
danke nochmal für eure hilfe es hat wirklich an der codierung gelegen. wurde scheinbar nicht übernommen. habs neu setzen lassen von einem VCDS besitze den ich in der liste gefunden habe :D
also jetzt is alles gut :cool:
geht doch!
am 19. Mai 2014 um 7:10
Ist es möglich die originalen Led Fussraumleuchten im Kofferraum bzw Handschuhfach zu verbauen?
Oder laufen die nicht mit 12 Volt ?
Weiß vielleicht jemand wie der genau Stecker der LED Leuchten heißt ?
Audi TeileNr wäre sehr hilfreich.
Danke vorab an alle. :)
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
die LEDs laufen ganz normal über 12V ;Polarität nur beachten sonst leuchten sie nicht
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
