Fußraumbeleuchtung im B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
Hallo,ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 Antworten
Müsst ihr bei Nacht die Pedale suchen, oder wozu braucht ihr die Beleuchtung?
Meine geht nur an wenn ich die Tür öffnen
Ich hab die Dachleuchte runter geregelt auf 2 oder so weil die ist mal mega hell oO, die Fussraumbeleuchtung seh ich eig gar nicht während der fahrt
Umbau ist nun abgeschlossen. Hier könnt ihr das Ergebnisses sehen. https://www.motor-talk.de/.../...ant-auf-led-umbauen-t5192672.html?...
so nach langer Planung und immer wieder Änderungen im Plan ist meine FRB hinten auch endlich drin :'D
gelöst habe ich die anbindung ohne stromdieb oder Löten. ich habe mir einen Y-Stecker gebastelt und den dann zwischen die Lampe und den Original Kabelbaum von VW gehängt.
jau. kommt echt gut. ich wollte blau. rot wäre zwar auch cool. aber blau hat mir n hauch besser gefallen 😉
geschmack und so. weiß kann ja jeder 😛
War halt auch der Hintergedanken daran, dass ich das original Kabel von VW so lasse. So können die mich minimal anpissen , wenn was sein sollte. Und zur Not kann ich es einfach wieder ausstöpseln 🙂
Wegen Garantie. Die hat er noch n paar Jahre. Glaube zwar nicht, dass da jemals was sein kann. Aber ich bin vorsichtig 🙂
