Fußraumbeleuchtung im B8
VW Passat B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:
2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 weitere Antworten
262 Antworten
Isolierband geht langsam ab ich weiß 😉 aber da hab ich es abgeschnitten und gelötet
@DrThan schrieb am 13. September 2017 um 20:32:35 Uhr:
So ein schöner Innenraum und dann das 90er Jahre Sony Kompaktanlagen Licht. Ist nicht mein Fall, aber vielleicht sieht das in echt ja besser aus.
Kann ich nur zustimmen. Das blaue Licht sicht extrem billig und nach Bastelbude aus. Das muss doch auch nachts total stören.
Ah fein fein.
Dann ist dort genug platz für einen Stromdieb. Da muss ich dann nix löten.
Und ich habe mir auch blaue leuchten bestellt. Erstmal 2 zum testen.
Vllt ist es ja wie mit dem Naturbraun Leder nappa. Wirkt auf Bildern auch schlechter als in echt. 😁
Blaue LED´s, Stromdiebe... das ist ein neuer Passat und kein Golf2!
kann mal einer, der FRB hinten hat ein bild machen, wo er die eingesetzt hat. ich habe mal unter dem sitz gefühlt und fast nur metal in der hand gehabt. und so ne andere schaumstoff artige masse. eine direkte Aussparung konnte ich nicht erfühlen.
oder kann mir es einer erklären oder oder oder ?😁
mein auto ist modeljahr 2016.
Also ich hab auch mj 2016 Highline und bei mir sind in den Sitzen Aussparungen im Metall, da passen die zu 100% rein
Bekommst du n Foto hin? 😉
Hast du Leder sitze oder normale? Macht da VW n Unterschied?
Ledersitze und nen Variant keine limo
Ja Aussparung ist ja da. Aber direkt dahinter ist Schaumstoff. Gibt der nach beim einsetzen der Lampe oder muss man da was wegmachen? Trotz das es LED ist wird's ja auch gut warm.
Der gibt nach bzw den kann man wegdrücken und warm wird da nicht viel.
Leuchtet bei mir dauerhaft beim fahren und das teilweise über Stunden. alles gut
Ah gut. Habe halt nur schaumstoff gefühlt. Und war irritiert.
Danke dann werde ich da irgendwie mal versuchen drunter zu schauen 😁
Dieses Bild hatte ich auf gut Glück versucht.
Rechts im Bild käme die dann quasi rein? Ist relativ leicht ein zu drücken. Wie man an den Spuren sieht
Genau das müsste das sein
Habe heute mal diese https://rover.ebay.com/.../0?... ausprobiert. Sind mir aber für die Fussraumbeleuchtung zu hell. Die Originalen haben 1 led und die von e...ay haben viele kleine. Ich werde aus denen etwas anderes bauen das könnt ihr dann im Kofferraumbeleuchtung Thread nachlesen.
7da5f52d-7a74-4447-a7d0-0387b6d9d233
