Fußraumbeleuchtung im B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
Hallo,ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 Antworten
Hätte auch Interesse. Bei einer türkischen Seite gibt es das komplette Set für vorne und hinten. Kostenpunkt umgerechnet knapp 90€
http://enderelektronik.com.tr/.../ayak-aydinlatma-on-arka.html
@koolman92 schrieb am 16. April 2016 um 03:17:54 Uhr:
Hätte auch Interesse. Bei einer türkischen Seite gibt es das komplette Set für vorne und hinten. Kostenpunkt umgerechnet knapp 90€http://enderelektronik.com.tr/.../ayak-aydinlatma-on-arka.html
Hört sich gut an. Ich gucke much mal das link an. :-)
Die Sitze auf der türkischen Seite sehen aber fast wie für den b6 aus
@Computerfreak1212 schrieb am 16. April 2016 um 08:03:01 Uhr:
Ja ist möglich.
Die Aussparungen in den Sitzen sind vorhanden für die Led Leuchte.Klasse! Weißt du auch ob es einen Konklikt gibt wenn man ab Werk RSE eingebaut hat? ??
@Ronbas schrieb am 16. April 2016 um 12:18:44 Uhr:
Ja ist möglich.
Meinst du das Rear Entertainment?
Welchen Konflikt soll es da geben?Ich habe meine parallel zu den vorderen eingebunden und keinerlei Probleme.
Dimmbar über das DP sind sie ebenfalls.Mit freundlichen Grüßen
PS: die LED Fussraumleuchten gibt es in der Bucht für Ca 16 Eus das Stück.
@Computerfreak1212 schrieb am 16. April 2016 um 13:29:06 Uhr:
Genau! Rear Seat Entertainment. Ich bin totaler Amateur auf diesem Gebiet. Ich dachte das es auf Grund eingebauter elektronik im Sitz vielleicht ein Konflikt gab.
Noch ein paar Fragen. DP und Bucht was ist das? Ich bin Däne und nicht der beste in Deutsch. Also ich verstehe og spreche es ganz ok aber beim schreiben bin ich so-so.
Hast du Bilder (gerne im Tageslicht) von die nachrüstung? Und wo hast du die Leitungen versteckt?
Viele Fragen ich weiß. Ich hoffe das es ok ist. Ich bin dir sehr dankbar.
Ich ging eigentlich davon aus, dass die Ambientebeleuchtung eine Fußraumbeleuchtung für vorne UND hinten beinhaltet. Heißt das selbst bei einem Highline mit Vollausstattung bleibts hinten im Fußraum dunkel? 😕
Auch im Highline ist hinten im Fußraum keine Beleuchtung. Wenn jemand aber die genauen Teilenummern hat und eventuell noch eine Anleitung, dann würde ich mir hinten auch noch die zwei LEDs unter die Sitze montieren.
@fharni schrieb am 17. April 2016 um 14:25:34 Uhr:
Das hat ein User schon einmal gemacht. Nutze mal die Suchfunktion - ich glaube, es war im Thread zur Ambientebeleuchtung.
@Paramounta
Bezüglich der hinteren Fußraumbeleuchtung hilft nur das Lesen des Angebots /der Auftragsbestätigug: You'll get what you've paid for... 😉
@BJG_DO schrieb am 17. April 2016 um 17:13:52 Uhr:
Bezüglich der hinteren Fußraumbeleuchtung hilft nur das Lesen des Angebots /der Auftragsbestätigung
Habe ich auch nicht gewußt, wo steht das?
Kannst du uns den Link posten? Wo hast du die Kabel verlegt?
Danke
