Fußraumbeleuchtung im B8
VW Passat B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:
2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 weitere Antworten
262 Antworten
@Saad3007 schrieb am 8. Dezember 2020 um 19:06:45 Uhr:
Kennst du eine bessere Alternative ? Ich bin bereit viel Geld auszugeben aber finde nichts passendes.
Und was würde dann dagegen sprechen es mit original VW Teilen nachzurüsten? Die gibt es im Kaltweiss, Warmweiss und zum besten meines Wissens beim GTE in Blau. Die gibt es für die Türen, wie auch fürs Amaturenbrett links und rechts. Dazu kannst Du nach originalem Schaltplan verkabeln und hast dann sogar die Möglichkeit die Helligkeit vernünftig einzustellen.
@Saad3007 schrieb am 08. Dez. 2020 um 22:50:16 Uhr:
Glaubst du, der hat mehr Saft als die fussraumleuchte? Ich bezweifle es
Weiss ich nicht aber funktioniert bei mir ohne Probleme.
@Lightningman schrieb am 7. Dezember 2020 um 14:30:35 Uhr:
Ist den die Head Unit gleich (Teilenummer)? Sprich nur Software Freischaltung. Oder hattest Du vorher (z.B.) ein Composition Color ohne Navifunktion und jetzt eine (z.B.) Discover Pro? Wenn die HU nicht gleich ist, kannst Du die Codierung bzw. APK nicht 1:1 übernehmen. Da dürfte das ein oder andere nicht passen. Ich weiß gar nicht was das "kleinste" Infotainmentsystem im B8 ist.
Hi @Lightningman, ich habe die Head Unit wieder ausgebaut und das Original wieder eingebaut. Es hat lange gedauert aber nach dem ich einen Auszug aus einem ähnlichen Fahrzeug bekommen habe, waren noch ein paar Anpassungen notwendig. Jetzt funktioniert es, wie ich wollte. Den Wechsel des HW verschiebe ich erst mal.
Danke für deine Hilfe
Guten Morgen.
Weiß jemand zufällig ob die vorderen Fussraumleuchten 1:1 in die Aussparungen der Sitze passen ?
Ich also einen Satz für vorne bestellen kann und den dann unter den Sitzen einbauen kann um den hinteren Fußraum zu beleuchten ?
Ist das die gleiche Teilenummer ?
ja passt. habe ich damals so gemacht
Danke
So werden die Leuchten dann angeschlossen?
habe mir nen Y stecker gebastelt um das ganze sicher und ohne probleme rückbaubar oder anpassbar zu haben. fand ich einfach besser als mit stromdieb oder andere dinge.
Meine Vorstellung wäre über ein entsprechendes Kabel von den vorderen Fussraumleuchten abzugehen.
Links vorne nach links hinten und rechts analog.
Zwei Y Kabel hab ich bei AliEx bestellt
Ah okay, einfach in die Seitenleiste links und rechts rein und nach vorne durchziehen.
So der Plan. Oder entlang der Mittelkonsole unter der Kunststoffabdeckung.
Hab mir das aber noch nicht im Detail angesehen....war/ist mir noch zu kalt ;-)
ich bin außen lang. habe aber genug (um nicht zu sagen viel zu viel) reserve kabel gelasen, damit der sitz ohne bedenken vor und zurück kann.
Ich habe mir jetzt auch die Fußraum LED mit dem Y-Stecker von Aliexpress geholt, die hier im Thread erwähnt wurden, und gestern (nach 3 Wochen Lieferzeit) verbaut. Muß sagen, daß das toll was her macht.
Die LEDs von Aliexpress sind von der Lichtfarbe her etwas kälter als die Originalen, sieht sehr schick aus. Von der Ausleuchtung her besteht kein Unterschied. Bin am Überlegen, die Vorderen ebenfalls gegen die Aliexpress LEDs zu tauschen.
Vom Helligkeitseindruck habe ich keinen Unterschied zwischen 2 LEDs oder nur einer LED pro Strang gemerkt.
Auch die Steuerung funktioniert, was die Helligkeitsregelung sowie das Ein- und Ausschaltdimmen betrifft, völlig identisch zu den vorderen originalen Fußraum LED
Ich habe die Leitung jeweils unter der äüßeren Sitzschiene hindurch, und unter der Einstiegsleiste, mit dem Hauptkabelstrang den Fahrzegholm entlang, nach vorne verlegt.
Die vorkonfektionierte Länge der Leitungen war dafür genau passend.
Danke an alle die im Thread Ihre Erfahrungen und Links gepostet haben!
@Queck81 schrieb am 9. März 2021 um 15:52:45 Uhr:
Wärst du bitte so nett den Link von Ali hier zu posten?
Der einzige, den im Thread gefunden habe, scheint über einen Artikel zu sein, der nach DE nicht geliefert wird.
Dankeschön!
Gerne, waren diese hier:
https://www.aliexpress.com/.../32860223043.html?...
