Fußraumbeleuchtung im B8
VW Passat B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:
2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 weitere Antworten
262 Antworten
Kurze Frage in die Runde:
Sind die Einstiegsleisten nur geclipst ?
Ja.
Am besten Fußraum Fahrer anfangen, dafür die Verkleidung vom Hebel für die Motorhaube abbauen und dann in Richtung Rückbank vorarbeiten.
Ok, Danke.
Und der Hebel für die Haube auch geclipst oder hat’s da ne versteckte Schraube. ?
Einen Sicherungsring.
Ich schicke dir nachher was per PN
@Queck81 schrieb am 11. März 2021 um 21:31:41 Uhr:
Gerne, waren diese hier:
https://www.aliexpress.com/.../32860223043.html?...
Hm, bei mir steht, dass dieser Artikel nicht nach DE geschickt wird.
Ich hab diese Kabel vom Bild von Ali
Einbauleuchte von Amazon
@StaxxDax schrieb am 12. März 2021 um 19:33:44 Uhr:
Hmm, sehr strange,...aber gibt da eh zahllose identische Angebote.
Würd nur schauen, daß diese Leitungen mit Y-Stecker dabei sind, dann ist das Ganze ruck-zuck installiert.
Guten Abend also ich habe problem mit Fußraumbeleuchtung,ich habe nachgerüstet 8P 3AD 947 409 also alles codiert st09 byte 05 -bit 7 aktiviert, byte 17-byt 3 aktiviert.Danach habe ich Anpassung Kanal Leuchte 30FR LC72-Lastyp30 wert auf 36 LED kleinleistung.Kanal Leuchte 30FR LC72 Lichtfunktion A30 wert auf Fußraumlicht.Was kann die Ursache sein?
Also ich habe alles codiert jetzt gehen die Lichter wenn ich Tür aufmache,hier habe ich Fehlercodes wenn ich z.B versuche kundewunsch_fussraum der lässt mich nicht die Werte zu ändern .
20210630
20210630
Clone?
Nicht unbedingt - die Meldung bekomm ich auch mit meinem VCDS Micro CAN. Manche Versionen unterstützen so lange Codierungen nicht.
Ich habe auch die Fussraumbeleuchtung hinten nachgerüstet und kann mich nicht erinnern da eine derart lange Codierung gemacht zu haben. Das ging auch so...
ich hab meine bei Ali bestellt und plug and play eingebaut! da musste nix codiert werden 😉
Richtig. Normalerweise werden die neuen Leuchten einfach parallel zu den vorhandenen vorderen gelegt und betrieben. Das BCM hat auch keine getrennten Ausgänge für FR vorne und hinten. Und auch keinen getrennten Kanal in der Leuchtenconfig dafür 😁
kann man damit was anfangen?
Ich finde einfach kein passendes Y Kabel....
https://de.aliexpress.com/.../1005001600883069.html?...
Joa, kann man.
Ich hätte sonst auch noch Y Kabel Adapter mit offenen Ende da.
