Funkschlüssel nervt
Audi A6 C8/4K
Ich schreibe mal hier, obwohl ich Q8 fahren, denn ich denke die meisten neuen Schlüssel gibt es bald beim A6.
Ich komme irgendwie beim neuen Schlüssel immer wieder auf irgendeine Taste.
Ständig blinkt die Karre im Hof, oder der Kofferraum steht offen.
Ich hatte sogar mal das Kofferraum und alle Fenster offen waren über Nacht (JA ES HAT GEREGNET :-)), danach erstmal die Komfortöffnung deaktiviert.
Bin davor 10 Jahre A6 gefahren, hatte es nie bei irgendeinem Fahrzeug/Schlüssel und es nervt mich total!
Hatte Ihr so etwas auch schon?
Hab schon überlegt ob man wohl den alten Schlüssel von 4G auf den neuen codieren könnte, befürchte aber nicht...
@LJ_Skinny schrieb am 6. Februar 2019 um 23:38:53 Uhr:
@markschmidt80 Das Problem des Öffnens ist ja nicht die Komfortfunktion sondern die Tasten auf dem Schlüssel die zu empfindlich reagieren. Also oben nochmal genau lesen wie die Sicherheit des komfortzugangs funktioniert
@markschmidt80 schrieb am 6. Februar 2019 um 13:47:59 Uhr:
Das hat mit Komfortzugang gar nichts zu tun, denn das passiert ja wenn man die Tasten am Schlüssel betätigt.
@markschmidt80 schrieb am 6. Februar 2019 um 22:37:28 Uhr:
... Der Vorteil am Komfortzugang ist doch genau der, das man auf die Tasten am Schlüssel verzichten "könnte" und sie, wenn sie zu leicht ausgelöst werden, einfach auch deaktivieren "könnte".
@LJ_Skinny
Du kapierst es nicht, evtl. liest du noch mal genau? Ist irgendwie anstrengend so. Ich übersetze: Man kann die Tasten, welche zu leicht auslösen, auch einfach ausbauen - blöd gesagt.
150 weitere Antworten
150 Antworten
@G31Welle schrieb am 18. Juli 2020 um 18:40:51 Uhr:
Weiß jemand, ob es bei dem neuen A6 seit dem Modellwechsel 18.06. (Modell 2021) beim Komfortzugang ebenfalls noch der glänzend schwarze und der billige silberne ist?
Seit ihr zufrieden mit den Covers aus Fernost?
Bin ganz zufrieden mit meinem.
@Peter4you schrieb am 11. Januar 2020 um 16:38:18 Uhr:
@memberx schrieb am 11. Januar 2020 um 16:06:49 Uhr:
Welche hast denn bestellt, finde keine für den kleinen schwarzen Key...
Habe die hier bestellt https://m.de.aliexpress.com/.../33044021277.html?...
Hoffe es ist erlaubt. Dort gibt es auch noch andere Designs. Habe auch lange gesucht bis ich dort gelandet bin.
Passt das Cover zu diesem Schlüssel? Sieht irgendwie kleiner aus.
Ansonsten schönes Cover
Key
Danke für die Links. Weiß jemand, ob Standard- und Komfortschlüssel genau gleich groß sind? Auf den Produktbildern haben sie ja immer nur den Standardschlüssel.
Es gibt eine Lösung:
Schlüssel zerlegen, an den Unterseiten der Tasten die dünnen Pins die den Kontakt auslösen
etwas abschleifen/abfeilen.Dann erfogt die Kontaktgabe zum Auslösen erst später.
Habe selbst diese Modifikation vorgenommen und seit 6 Wochen ist keine
ungewollte Betätigung in der Tasche mehr erfolgt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nervender Funkschlüssel Lösung' überführt.]
Hast du dazu eine Anleitung wie man den Schlüssel auseinander baut und dann wieder Zusammen setzt?
LG Marcel
Leider nein!
Ist Fummelei, da Schlüssel z.T. verklebt. Vorsichtig mit Messer aufhebeln, wenn Schlüsselbatterie und Schlüssel entnommen wurde.
Beim Zusammenbau etwas (nur wenig, mit Nadelspitze aufbringen) Sekundenkleber benutzen.
Da brauch man kein Abitur für, nur Vorsicht.
Dauer ca 15 bis 20 min.
Eine weitere Fehlkonstruktion seitens Audi, Ferdinand Piiech wäre mit dem Mitarbeiter der dies konstruiert
hat "auf Distanz gegangen", d.h. fristlose Kündigung!
@a7uwe
Warum schreibst du nicht deine Lösungsansätze im passenden (schon vorhandenen) Thread?
https://www.motor-talk.de/.../funkschluessel-nervt-t6547893.html?...
@a7uwe
"Weil er dort untergeht"
Mfg Uwe
Aber so liest jemand den Thread und weiß nicht dass es in einem anderen eine Lösung gibt. Wie sinnvoll ist das bitte? Die Lösung gehört hier her.
Wie bekommt man die Schlüsselbatterie raus?
@loxdox schrieb am 31. Juli 2020 um 14:28:18 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...uesselbatterie-tauschen-t6903963.html
Warum will man den aufmachen? Ist doch sicher keine Batterie sondern ein Akku, der sich über Bewegung oder ähnlich auflädt oder ist Audi da im 20sten hängen geblieben?
Bei meinem noch A4 mit Komfortschlüssel ist eine CR2032 drin.
Denke daher das der A6 auch noch eine Batterie hat.
@G31Welle schrieb am 31. Juli 2020 um 15:25:53 Uhr:
Ist eine Batterie drin. Welcher Hersteller hat denn Akkus in den Schlüsseln?
