- Passat
- Passat B3 & B4
- Frontschaden und Verzogen
Hallo Liebe Leute,
heute Früh ist mir das (Ironie) beste passiert was mir zur Zeit nur wieder passieren konnte... :mad:
Auf Schneeglatter Straße hat sich mein Passi schräg gestellt und hat unten links vorne eine tiefe Mauer (20-30cm) quasi überfahren samt dem Zauneck...
Nun, fahren ging dann zur Bahn und zurück ohne Einbußen bis auf ein Schleifen des Kotflügels am Rad...
Normalerweise würde jeder sagen... "Totalschaden weg damit"
Aaaaaber ich habe in letzter Zeit an dem sowieso guten Teil so ziemlich alles erneuert und ausgetauscht vom Getriebe, allen Bremsen, Unterboden, Zahnriemen, Wasserpumpe, Keilriemen, Schläuche und Verteilerkappe, Zündkabel und und und was man halt so machen kann damit ich einfach auch weiterhin ein so tolles und zuverlässiges Auto fahren kann.
Bei der Sichtprüfung ist mir dann leider aufgefallen das die vorderen Träger oben und unten doch recht stark verschoben sind und auch der Motor nicht mehr so Sitzt wie er sollte da auch das vordere Motorlager etwas schräg steht sowie das meine Mittelkonsole nicht mehr ganz so sitzt wie davor... :(
Aber fahren ging so wie sonst auch spurtreu und Lenkrad steht auch genau wie vorher habe vorhin auch nochmal probiert eine runde zu fahren und auch etwas schneller, ist wie sonst auch, habe aber das Gefühl das mit dem schrägen Motor merkt man etwas im Rundlauf und beim Anfahren :(
Jetzt ist die Frage wie und zu welchen Kosten/Aufwand sich so etwas wieder hin biegen lässt und wie vor allem wie am besten vorgehen?
Erstmal abmelden und mir einen tauglichen Ersatz suchen muss ich wohl leider...
LeGrande
142 Antworten
Die Klima, kannste ganz leicht auch an den AGG dranschrauben, mit dem Tempomat ist das dann noch ne Stromsache! ;)
jetzt fällt mir noch was ein... bis wohin muss ich den Kabelbaum aus dem AGG ausbauen?
Da steckt ja die WFS mit drinn... das Zündschloss muss wohl auch mit!
Passt dann der klimalose Kabelbaum oder sind das zwei getrennte?
LeGrande
Klima hat 'n eigenen Kabelbaum.
Sehr schön!
Jetzt muss ich alles rausrupfen und hoffen das es passt ;)
Sollte ich die WFS rausprogrammieren lassen oder geht der Umbau leicht?
Einfach alles mit umbauen, das ist am einfachsten! ;)
LeGrande
nein zündschloß muss nicht mit wenn die neue Karosse ne WFS hast da ist eh nur ne lesespule drinnen . ich gehe mal davon aus das du deinen alten motor umbaust dann musst du nur den Zündschlüsseltransponder an dein Steuergerät anlernen lassen oder via Vagcom selber anlernen . du musst das nicht teuer beim Tuner rausprogramieren lassen die verlagen für ne 2 minuten aktion bis zu 199 euro als schlechtes beispiel sei der hamburger olli von exklusive parts genannt
Kann ich auch meinen Transponder mit Schloss einbauen statt anlernen?
Möchte ja sowieso alle Türen von meinem alten übernehmen!
Gibt es irgendwo eine Beschreibung was ich alles aus dem AGG an Elektronik/Kabeln in den 2E mitnehmen muss? Im Motorraum ist mir klar aber vlt. geht noch einiges unter das Armaturenbrett?
Nebenbei: kann ich meine Mittlere Tachoeiheit wo der Kilometerstand drauf steht in das MFA KI einbauen? 150.000km Unterschied sind schon happig!
LeGrande
Tempomat hat mit dem Motor nichts zu tun. Das ist ne Extra Geschichte. Klima kannst du drin lassen und verbindest einfach ein Kabel mit dem MSG, welches dem MSG sagt, dass die Klima an ist. Wenn du alles umgebaut hast, dann verraten wir dir auch gern um welches Kabel es sich handelt. ;)
Gut dann freu ich mich schon über das Anschlussschema!
Danke für die tipps bis hierhin!
Ich brauch jetzt erstmal etwas am Gerätschaften und Zeit dann geht's los!
LeGrande
Noch ne Frage: die Benzinpumpe vom 2E, kann ich die verbaut lassen für den AGG und die vom AGG erstmal aufs Lager legen?
Und gibt es noch so Teile die vlt. mitgetauscht werden müssen/können?
LeGrande
Sind beides 3Bar Pumpen. Die kannst du also drin lassen. Eine längere Lagerung schadet der Pumpe jedoch meistens. Wenn, dann solltest du sie in KS lagern.
Sehr schön!
Gibts eine Alternative zur Lagerung in KraftStoff?
Und sollte ich den Benzinfilter gleich oder erst nach der ersten E40-E85 Fahrt tauschen?
LeGrande
Erst 'n paar hundert Km fahren, sonst siffst du dir den neuen gleich wieder voll.
So motor und Hinterachse sind draußen!
Aber jetzt habe ich gesehen das in dem neuen ein älteres ABS steckt!
Ist das kompatibel oder soll ich lieber umrüsten?
LeGrande
Nimm das neuere mit!
