Fronteinbau Kabel Sprachbedienung RNS 510
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ein Freund will sich die Sprachbedienung beim RNS 510 nachrüsten lassen. Dazu hat er das Kufatec Zubehör bestellt.
http://www.kufatec.de/.../...oice-control---Retrofit---VW-RNS-510.html
Die Bedienungsanleitung lässt aber beim Einbau etwas zu wünschen übrig. Das Kabel muss von oben an der Decke wo in der Beleuchtungsabdeckung das Mikro verbaut wird, zur A-Säule durch die Front zum RNS 510 verlegt werden. Siehe Bild im Anhang.
Nun stellt sich die Frage wie das Kabel von der A-Säule zum RNS 510 verlegt wird? Muss man dafür vorne alle abbauen oder wie läuft das? 😕
Original geschrieben von durmel1oo
Muahaha
Deine Beiträge steigern sich in ihrer Qualität allmählich. Ich bin schon auf deinen nächsten Beitrag gespannt. Ich hole mir aber vorher noch schnell eine Tüte Popcorn! 😁
52 weitere Antworten
52 Antworten
Hoffentlich. Damit endlich einmal etwas Substanz in den Thread kommt...😁 😉
Original geschrieben von sammes
Sehe ich es richtig, daß man um ein zusätzliches Mikro nicht herum kommt ?
VG
Micha
ja, ein Mikro wird benötigt. Einbau/Codierung ist aber keine große Sache.
@StefanSch123
Gröhl...bitte...weiter... Der Tag fängt doch gleich viel netter an, wenn es etwas zum lachen gibt 😁
Der ICD Code passt bei dir wirklich sehr gut 😉
@StefanSch123
Schön das sich meine Diagnose nach ICD-10 F60.0 bestätigt hat. Der Provotroll
durmel1oo
leidet unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, gekennzeichnet durch Misstrauen, Streitsucht, dauernden Groll und starke Selbstbezogenheit.
Als Therapie hilft da nur konsequentes Ignorieren oder eine Threadschließung.
Edit
lohnt nicht
Deinen Zitaten möchte ich noch eins hinzufügen:
"Sic tacuisses, philosophus mansisses", was den Streithansln hier gut anstehen und den Thread wieder seinem eigentlichen Sinn zuführen würde.
Übrigens, Sprachanwahl beim RNS 310 geht wohl nicht, oder? (Bitte nicht hauen...;-))
der Antwort von StefanSch123 zuvorkommend, nein, die Sprachbedienung mit dem RNS 310 ist nicht möglich.
Sch...(ade), aber trotzdem danke!
Hallo Zusammen,
ihr streitet Euch, ob man besser nach links oder rechts verlegt.
Was mich aber interessiert: Wie bekomme ich die Verkleidung ab?
Ich möchte ein FSE Display unterhalb der linken A-Säule auf das Amaturenbrett befestigen.
Wie bekomme ich die Verkleidungen ab um von dort hinter das Radio zu kommen?
